xoxol.maken
10 June 2020mobile
Да увидел ,уже спасибо
Приборную панель ключи инициализировать смогу я ?
xoxol.maken
10 June 2020mobile
Сколько хочешь за кабель?
xoxol.maken
27 December 2019mobile
xoxol.maken
19 December 2019mobile
Romashko
То есть ничего не выйдет? А если бы рестайлинг рестайлинг ну просто интересно получилось бы?
xoxol.maken
17 December 2019mobile
Ребят подскажите, такую штуку есть приборка рест, есть межрест с красной подсветкой вопрос ? Если перепаять чипы которые отвечают за прописку ключей или они разные рест и дорест имею ввиду чипы.
Вот это не эти чипы которые отвечают за ключи?
xoxol.maken
24 September 2019
Romashko:
Так поставьте сразу с двумя экранчиками. |
Так просто в продаже была с одним!
xoxol.maken
18 September 2019mobile
Ребята подскажите пожалуйста, у меня приборка межрестайл автомат фото прилагаю, и есть межрестайл
И есть межрестайл с механики без экрана ,только пробег где показывает маленький экранчик возможно их скрестить сделать одну , короче этот экранчик туда перенести ??? Кто сталкивался подскажите???
xoxol.maken
10 September 2019mobile
-2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ,хочу приобрести Мондео 2011 г. 155000 пробег, 2,0 240 лог. Экобуст как вообще двигатель ?коробка ? На что обратить внимание?
xoxol.maken
29 August 2019
Всем привет,подскажите как подключить приборку на столе чтоб функционировала? приборка межрестайл с красной подсветкой КПП автомат какие пины нужно задействовать?
у кого есть приборка на опыты?
Aleksandr69reg:
В ТСМ часто не контакт между 2х половинок и мрёт проц от перегрева |
так если заменить проц ,прошивать ничего не нужно будет???
форум смотрю все читаю собираю информацию
Rics:
А до пропайки эта проблема была? Может в процессе пропайки соплю куда посадили? В любом случае нужно снимать панель и копать, копать. Нужен спец который разбирается в электронике и будет заниматься этим. |
была вот копаю ни как не докапаюсь))) все советут проц перепаять даже ссылку на новый проц кидали ,вот думаю купить проц на али, и новый поставить только есть ли кто уже делал так а то очково ,поставишь а машина не заведется
Rics:
Ну в принципе 99% проблем с приборкой это растрескивание пайки. В первую очередь пайки разъема из за вибрации. Но встречаются и отвалы проца и прочего. Поэтому если прибора не работает и ни когда не пропаивалась, то стоит снять её и сделать это. |
это как рас делалось И проц тоже паяли заново!
Rics:
Хочу немного похвастаться.
Реализация от сюда: https://www.drive2.ru/l/524142966470607360/ Морду панели и стрелки снимать нужно только для пропайки разъёма. Хардмод впаивается и без этого.
А это фото трещин в пайке разъёма на моей панели приборов
И на панели приборов фокуса друга.
При этом обе приборки полностью работали и проблем не было. Пропайка чисто профилактическая. |
интересно, лучше подскажите у меня проблема с приборной панелью ,стрелки не хотят работать и подсветка ,что нужно заменить или пропаять?
zmanankin
Спасибо будем искать знакомого по ремонту телефонов)))
zmanankin
Здравствуйте, решили проблему?
taraban
Здравствуйте ,я понимаю что это уже было давно ,но у меня сейчас такая ситуация на приборке стрелки на ноль,поял приборку не помогает, вопрос? центральный микропроцессор если нагреть, в смысле ножки поможет или все таки его нужно снимать и пропаивать заново каждую ножку. и второй вопрос она после этих манипуляций вообще будет работать? Заведется ли автомобиль? или может совсем откурить и потом только замена приборки с пропиской ключей???
