Спасибо! Я подозревал что нужно будет лезть далеко, но что б настолько... Похоже так покатаюсь, боюсь натворить дел еще больше
Привет! Со времен приобретения авто (уже 3 года) ни разу не дул воздух из дефлекторов в панели приборов. Ни холодный, ни тёплый. В ноги, на стекло, рециркуляция, всё работает в штатном режиме. Когда покупал, то бывший владелец сказал фильтр забит, в общем накрячил. Фильтр меняю стабильно раз в два года, беру хороший угольный. Помогите разобраться где найти причину, сам думаю на то, что что то не открывает заслонку просто. Где это найти и как туда долезть без понятия. Заранее спасибо!
фокусники, подскажите отличаются чем то рулевые наконечники 30462 и 30462 02? 30463 и 30463 02?
решил заделать сколы, с маленькими вмятинками на дверях, теперь машина в пятнах. цвет серебристый, намного отличается. в общем деньги на ветер. еще не понравилось кистью мазать. получается какая то порнография.
вот такой ремень мне пришел, как видим совсем не тот
инструмент так же пришел только для ремня кондея, когда увидел это, то тоже расстроился. Потом вроде бы посмотрел в экзист и в комплекте так и должен был идти только один специнструмент.
его код TOOL06
а так же 6PK1059 ELAST
и 5PK868 ELAST
Веталь76:
barta1ameo Ремень ГРМ (сообщение #17809435) здесь есть фото старых ремней,с завода,они такие же как и контечь которые поставил. что то странно у вас тогда.  |
я конечно сфоткаю еще надписи на ремне. может можно будет определитть от какого чуда мне пришел ремень. и может можно будет тогда претензии предъявить экзисту
barta1ameo
7 May 2017
здраствуйте! в чем может быть подвох, заказал комплект приводных ремней contitech 6PK1059T2 а ремень на компрессор не подходит. у меня он короче и шире на 1 ребро (всего 5 ребер) интересно в оригинале так же бы пришло...
фф2рест 2008 седан 1,6 115 л/с климат, механика
barta1ameo
15 February 2016
PiterFF2
странно, что он тогда в аналогах делает
barta1ameo
15 February 2016
Доброго времени суток, проблемка такая, хочу заменить сцепление на фокусе 2 рест 2008 г. 1,6 115 кобыл. год назад уже купил выжимной марки LUK, теперь осталось долупить оставшееся... вот только к оригинальному каталожному номеру вылезает 3 LUK с разными стоимостями и каталожными номерами( могу ли я спокойно заказать самый дешевый за 6тыс или нет и чем они отличаются? в яндекс картинках нашел только разницу в рисунке корзины... это должно как то повлиять на работу её или место установки?
Spb_Focus_Man
у меня двигатель 1,6 115 лс. просто не похоже что "это самое" может сниматься
люди добрые помогите, что это за клапан или датчик такой, через который что то сочится но не фонтаном, а так, бывает
help me! ФФ2 рест 1,6 115 л\с 2008г
всем привет! дождался наконец то с Али свой Элм, с переключателем. решил начать с малого, скачал последнюю версию elmconfig и полез тестить... но я так и знал что не всё так просто окажется. перед этим кстати вставил диск, установил дрова) вообщем порт видит Элм. подключил к машине, повернул ключ на 2 положение и полез в прогу. по началу был какой то гемор, но уже не помню, потом его не стало (при заходе) ну вот, зашел в саму прогу и прочитал первый попавшийся модуль... как только дошло до версии прошивки вылезает ошибка---> Файл Frw.dat не найден... отключаешь программу и всё тоже самое, это раз( еще пару раз не вылезала эта ош, НО при прочтении чего либо всего один раз, больше ничего было сделать в этой проге нельзя, вылетала ошибка ---> превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "AT L0"... что это может быть?(((
Aleks1375
не было замечено
Доброго времени суток фокусоводы! я тут рекрут, не разобрался еще в какую тему что писать, да и не знаю в чем конкретно может быть проблема... ФФ2 рест 2008 1,6 115лс. при отпускании педали сцепления и одновременного нажатия газа на задней 1,2 и мб 3 передаче слышен металический однократный звук. что это может быть, место где слышно определить не могу. грешу на сцепление тк вроде бы срок подходит к 100 тыс км. да и зимой свистел выжимной но потом перестал и я до сих пор езжу. помогите найти проблему, ну может было у кого что то подобное или кто знает где начать смотреть?
C H I K O
не болтается, просто болты регулировочные были раскручены сильно, затянул до конца, через отверстие где резиновая заглушка стоит видно было и вроде регулируются теперь.
Vincent88
крышки это в смысле резиновые закрывающие ближние/дальние лампы?
TValeriy
вчера пробовал регулировать у стены и из салона и вручную... совсем всё глухо, причем правая фара не так давно поддавалась регулировке, теперь тоже нет. из салона колёсико кручу и 0 толку, хотя в фарах слышно жужжение
подскажите что делать если не работает этот самый винт регулировки фар... кручу верчу и никакого сдвига. левая фара светит под носом и никак не поднимается... можно ли что то сделать?
