Bomber01
Москва (RU)
Ford Focus 19 years
Bomber01
2 August 2015mobile
vini70
Спасибо! За неимением такой инфы ранее поставил родное седло! Сейчас буду проверять и если что заменю все!
Bomber01
1 August 2015mobile
Форсунки проверял, фурычат! А седла нынче
Сложно найти и так ждал седло неделю, машину приходилось бросать в другом городе!
Bomber01
1 August 2015mobile
Поменял и катушку и провода, не помогло! Завтра буду снимать ему голову! Гидрики вытаскивали, смотрели все рабочие правда некоторые ролики уже разболтаны! Вскрою проверю вдруг реально где седло лопнуло!
Bomber01
1 August 2015
OvsyannikovSF
Считаешь, что не стоит сначала катушку менять?
Bomber01
1 August 2015
KoLoS1mus
Если бы ты точнее вспомнил, я бы был очень благодарен, не хочется гбц вскрывать!
Bomber01
31 July 2015
Ребят еще раз расскажу симптомы, может у кого возникнут идеи или предложения, что делать при этом! Во общем месяц назад разлетелось седло впускного клапана, привез в сервис заменили седло и два клапана, заменили все прокладки. Проехал 1000 км, после этого движек на холостых оборотах сильно трясет и если прислонить руку к выхлопной трубе то ее присасывает, причем на прогреве и на оборотах всего этого нет, такие симптомы только на прогретом движке и на холостых оборотах, сегодня разобрали и посмотрели ремень грм и метки, были чуть сбиты метки и ролик умер, все настроили и заменили собрали, завели на прогреве все работало шикарно, но потом все симптомы вернулись. Свечи новые стоят, масло поменяно, форсунки поменяны, компрессия 1-4 цилиндр 12 атмосфер, 2-3 цилиндр 10 атмосфер! Может кто сталкивался или есть какие-то идеи или советы?
Bomber01
29 July 2015
Грешу на то, что Моторист который менял клапан метки не выставил
Bomber01
29 July 2015
Руку подставляешь к глушаку и ее присасывает как пылесосом. Но и выхлоп есть! Такое ощущение что один цилиндр всасывает
Bomber01
29 July 2015
Работает и даже ездит, вибрация в основном на холостых
Bomber01
29 July 2015mobile
Всем привет! Ребята столкнулся с такой проблемой, после поменки клапана, машина начала себя странно вести. Появилась сильная вибрация, и движек через выхлопную начал всасывать в себя как пылесос! Кто нибудь сталкивался с такой хренью?!
