AlexFire2142
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация9 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
AlexFire2142
1 February 2016
Всем Спасибо. Решилась проблема. Открыл багажник. Причина была, переломился провод у самой фишки к кнопки открывания. Запаял, залил герметиком, подключил и всё работает.
AlexFire2142
26 January 2016
Ребята помогите пожалуйста. Ford Focus 2 хэтчбек, Не открывается багажник. У меня закрытие замков происходит ключом, без центрального замка, т.е. единственный способ открыть багажник сзади кнопка. Нажатие на неё никаких действий не даёт ( обычно щёлкала и открывала)
1) Как открыть багажник ?
AlexFire2142
26 January 2016
oykb92:
AlexFire2142
проводка кнопки сгнила. у меня фф2 рестайл 2008 г.в. в 2012 или 2013 году уже всё сгнило напрочь. в итоге снимал саблю, и прямо рядом с кнопкой нашел сгнившую часть, соединил, пока всё гуд)
а как открыть багажник, чтобы подлезть к проводке ?
AlexFire2142
26 January 2016
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться почему не открывается дверь задка Ford Focus-а 2 2007 ? У меня закрытие замков происходит ключом, без центрального замка, т.е. единственный способ открыть багажник сзади кнопка. Нажатие на неё никаких действий не даёт ( обычно щёлкала и открывала) проблема стала этой зимой.
AlexFire2142
15 August 2015
Всё разобрался. "Спасибо за помощь!"
AlexFire2142
29 July 2015
Доброго времени суток! Проблема такова: Перестал работать 3- управления заслонками регулирования температуры
. Я его могу повернуть до максимума горячего (соответственно дует очень горячий воздух) и затем только до середины могу повернуть (дует слегка тёплый воздух). Дальше провернуть до максимума холодного воздуха не получается, прилагал усилия, но в меру (ничего не сломал) - не хочет.
Предыстория: еду, включаю на максимум обороты вентилятора, слышу стук внутри воздуховодов и бац - перестал поворачиваться на горячий воздух, но на холодный переходила. Потом путем лазания и определения, где находиться заслонка, щелкнул эту заслонка и вот нынешния описана выше.
Подскажите как добраться до этой самой заслонки ? Только путем снятия всей передней панели или есть другой выход ?
з.ы. Машины FF2 хэтчбэк 3-хдверный. 1.4 бензин, механика 2007 г.в.
