ситуация такая. вчера вечером заметила что не работают стопы. ни боковые ни центральный.
в найденных на просторах интернета схемах блока предохранителей за стопы отвечают либо 42 (как указано в схеме здесь на форуме), либо 54.
утром полезла проверять. результат - 42 вообще пустая ячейка, а 54 контакты есть, а предохранителя нет
переставила предак от радио в гнездо 54, заработал центральный стоп. боковые не работают
проверила нафиг вообще все предохранители, все вытащила, все целые. меня удивляет как работали стопы, если в 54 гнезде вообще не было предохранителя? и кто сталкивался с такой проблемой? куда смотреть, в чем может быть причина?
а еще у меня стоит в схемах написано что 57 гнездо пустое. но там и контакты есть и стоит предохранитель на 20 желтый. это от чего может быть?
Центральный монтажный блок предохранителей и реле (европеец)
Предохранитель Сила тока, А Цвет Предохраняемая электрическая цепь
30 7,5 Коричневый ABS-модуль
31 15 Голубой Радио
32 10 Красный Выключатель света
33 15 Голубой Аварийный свет
34 20 Желтый Электронный модуль, часы
35 7,5 Коричневый Звуковой сигнал, привод сидений
36 7,5 Коричневый Освещение салона, привод зеркал
37 25 Белый Привод стеклоподъемников, без центральной
38 — — блокировки дверей
39 10 Красный Свет заднего хода, автоматический привод
40 25 Белый Стеклоподъёмник, центральный замок
41 — — Не занят
42 — — Не занят
43 15 Голубой Стеклоподъёмник, задний очиститель
44 20 Желтый Противотуманная фара, контрольная лампа
45 — — Не занят
46 15 Голубой Прикуриватель
47 7,5 Коричневый Парковочный свет (левый)
48 7,5 Коричневый Парковочный свет (правый)
49 25 Белый Обогрев заднего стекла
50 7,5 Коричневый Радио, панель приборов, центральный таймер
51 7,5 Коричневый Обогрев зеркал
52 — — Не занято
53 10 Красный Свет заднего хода, обогрев форсунок омывателя
54 15 Голубой Свет тормоза
55 20 Желтый Очиститель лобового стекла
56 25 Белый Электроподъемник боковых стекол
57 — — Не занято
58 7,5 Коричневый Кондиционер, вентилятор салона
59 7,5 Коричневый Электронный модуль, приборная панель
60 7,5 Коричневый Модуль подушек безопасности
61 7,5 Коричневый Включатель света
62 15 Голубой Обогрев передних сидений
63 20 Желтый Центральный регулятор (задняя сторона монтажного блока)
