Фокус 2 универсал -вроде Декабрь 2005- VIN X9FWXXEEDW5E80750
Ехал вчера с дачи с картошкой 110 КМ/Ч на небольшой волне асфальта при обгоне что-то как долбанет сзади слева (звук глухой и жесткий как кувалдой по днищу), остановился посмотрел может задняя пружина лопнула?, попинал колеса, нихрена не понял. Поехал дальше - вроде все нормально!
Что это могло быть!? Наверно заеду на сервис посмотрю...
FF II универсал - x9fwxxeedw5e80750 - пробег 15000
1. Резинки щеток стеклоочистителя (будь они неладны)
2. Коврик водительский
3. Уплотнитель капота
4. ---
5. ---
6. Плохая шумоизоляция колес
7. Сетка от камней перед радиатором
8. Больше выбор дисков, в частности разных размеров в одном дизайне, да и разных дизайнов больше
Прошу добавить:
-Детонация на малых оборотах
-Ограниченная регулировка наружных зеркал (при отодвинутом назад кресле особенно левое зеркало аж вылазит из корпуса и все равно не видно)
-Из под колес грязь летит на Двигатель и разбрызгивается ремнем под капотом
-Антенный кабель высокоОМный
