AleXandR465
22 October 2020mobile
Здравствуйте, подскажите последнее время начала машина жрать бензин по комьпьютеру почти на 0,3-0,4 литра в зависимости от использования ( трасса - город) в чем может быть причина? Фф2 115 л.с пробег 230000
AleXandR465
8 April 2020mobile
Здравствуйте, подскажите если кто что знает, фф2 115 л.с. На 3 передачи в основном, на 5 реже, на 2,4 очень редко при наборе оборотов( скорости) появляются провалы что это может быть и как это лечится?
AleXandR465
17 November 2019mobile
Чем черевата езда с неработающим гером?
AleXandR465
15 November 2019mobile
garoxa
Гула вроде нет просто туго крутится, газу даёшь крутится легче, уровень жидкости выше уровня
AleXandR465
MR.BARMEN
Вроде гур а как это определить ?
AleXandR465
14 November 2019mobile
Здравствуйте подскажите в чем может быть дело, ремонтировал генератор( в сервисе) до сервиса тащили машину на буксире, после сервиса не сразу понял, Чтоб повернуть Руль надо не мало усилий приложить, газу по больше даёшь ещё по легче крутить, кто что может подсказать в чем может быть дело?
AleXandR465
11 November 2019mobile
Здравствуйте, подскажите в чем делают может быть, загорелся датчик аккумулятора, скинул клеммы все погасло, проехал 100 км и снова загорелся, проехал ещё пару км загорелся индикатор абс и есп начал мигать индикатор ручника и сел аккумулятор в дальнейшем, в чем может быть проблема, кто знает ? И можно ли самому разобраться?
AleXandR465
10 November 2019mobile
AleXandR465
7 October 2019mobile
Всем привет, подскажите в чем может быть дело, когда торможу ( через раз) идёт вибрация по рулю а иногда и вся машина вибрировать начинает когда по сильнее нажмёшь на тормоз, кто что знает?
AleXandR465
31 May 2019mobile
Ребят привет подскажите насос гур можно ремонтировать или его надо менять?
AleXandR465
15 May 2019mobile
В чем дело ребят едешь на 3 скорости в основном при наборе скорости начинает машина дергаться, не всегда в основном в начале набора оборотов при переключении на 3 скорость, больше такого нет ни на одной скорости, в чем дело кто подскажет?
AleXandR465
11 May 2019mobile
Здравствуйте подскажите в чем проблема после замены грм на 3 скорости когда чутка в натяг идёт газу даёшь начинает дёргаться, что такое может быть?
AleXandR465
10 May 2019mobile
Здравствуйте подскажите что может быть или надо ехать на то, заменили ремень грм и спустя 250-300 Км начал гудеть гур при повороте руля?фф2 115лс 1.6
AleXandR465
15 January 2019mobile
Здравствуйте вчера задавал вопрос но не нашёл ни чего нужного по ссылке которую прислали, сегодня тот же вопрос плюсом то что сегодня заметил что скорости включаются только с двух- трёх качков педалью сцепления и сцепление как то проваливаетсь, что такое может быть?
AleXandR465
14 January 2019mobile
Здравствуйте подскажите что может быть причиной или в смелело, последнее время плохо стали включаться скорости передач либо с трудом либо сначала хруст потом включается?
AleXandR465
30 November 2018
Ребят подскажите какой болт используется при смене ремня грм на моторе 1,6 115 л с ?
AleXandR465
29 August 2018
Ребят подскажите в чем может быть дело на одной свече нет искры пробовал другой высоковольтный провод (не фордовский) искры тоже нет?
