Вообще очень странная конструкция. В кпп никак не фиксируется (. Ступичный болт хлипкий, я его тянул и сломал. Хорошо что немного торчал, хватило подцепить пассатижами и выкрутить . Был пассат, так там болт так болт...большие. А тут...(((
Miha51
23 January 2018mobile
Привет! почтой отправишь?
Miha51
Привет ! Почтой отправишь?
Miha51
3 October 2016mobile
Привет! Щётки как...? Почтой отправишь?
Miha51
25 August 2015mobile
Доброго всем времени. Ребята, где могут установить датчик коленвала. Прям проблема ... желательно в области
Miha51
5 August 2015mobile
Спасибо. Начинает все прояснятся
Miha51
5 August 2015mobile
Если мне меняли два клапана на одном цилиндре, то и зазор должен быть отрегулирован. А если его не регулировали? Может из за этого неустойчивая работа на х.х.?
Miha51
5 August 2015mobile
Кстати, на счет зазоров...
Miha51
5 August 2015mobile
Датчик несколько раз перепроверяли. Голову перебирали, два клапана под замену.
Miha51
5 August 2015mobile
Здравствуйте! Друзья! После замены колец, наблюдается очень неустойчивая работа двигателя на хх. Мастер, уже не знает что может быть... Звонил на сто другое. Говорят что аналогичный двиг. у них стоит и тоже с неустойчивой работой после ремонта. Созванивались с официалами, говорят что нужно делать что то вроде адаптации или как то так.
Есть мысли?
P.S. Мастер сказал что метки у меня не совпадали и он поставил как нужно. Я говорю чтоб поставил как было ( при таком положенит все было норм.) . Но он не помнит на сколько зубьев отклонения были. Что это???
