Jungle
В Болгарии ребята купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по- русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
старая история)
Kamerin
у меня было подобное. он нагрева в муфте в компаунде кабель отходить может. есть у них такая болячка.
в качестве эксперимента - когда отключился компрессор попробуй при вывернутом колесе стукнуть немного по муфте (я стукал деревянной ручкой лопаты) метод конечно варварский)))
kildushev:
То есть не хрен туда лазить я правильно понимаю?... |
ну у меня 230 пробега, говорят не лезть)
но ради успокоения можно же и на диагностику сгонять)
Koshkin
2 May 2023
https://go.2gis.com/hp4424
+79208391220
Но по вопросу регулировки клапанов мне ответили примерно как Шурец)
Koshkin
28 April 2023mobile
baton565656
Ну тогда жду, что же не так
baton565656
Вообще похоже на разбитые подушки или привод.
когда ты нажимаешь педальку - у тебя наклоняется движок, отпускаешь - отклоняется обратно.
при отпускании газа у тебя начинается торможение движком (с отключением подачи топлива) - движок в другую сторону отклоняется. А на оборотах около 1500 подача топлива возобновляется и снова двигатель дергается
GROM32
на форда?)
Есть хороший сервис, который фордами занимается
2-й переулок Мичурина, 2А
Подскажите, а задние локеры на фокус и с-макс задние одинаковые? поиском по теме не нашёл.
avKorolevskiy
нет, рывки при выключенном компрессоре.
Чаще всего такое бывает на трассе летом, когда тепло. Если на улице прохладно - такой беды не встречал. У себя всё равно грешу на клапана IMRC - но всё никак руки не доходят (в городе как то не достает эта беда)
Народ, подскажите у кого есть опыт по аналогам этим катушек муфты кондея? ходят они хоть? или на недельку и дохнут?
u041348
так после преодоления порога в 3000 оборотов разгон снова нормальный
Всем привет!
Такая проблема:
на прогретую машину (ну если не короткая дистанция) при достаточно резком наборе оборотов машину дергает в районе 2.7-2.9 кО-мин, после 3000 отпускает
особенно заметно, когда по трассе на 5 едешь и начинаешь разгоняться.
Ошибок не горит - иногда плавающая бывает по егр.
Пока, кроме как нагрев двигателя не вижу других взаимосвязей(
