Serj B
30 May 2021mobile
2.0 акпп 2006 год.
Состояние:
Двигатель на пять, масло не жрет, тянет отлично. Замена масла максимум через 8 т.км. В основном через 7.
АКПП на четверку с плюсом, не пинает не лягает.
Подвеска не гремит, не стучит, не прыгает, не болтается.
Кузов ровный, не битый, не мятый.
Четыре хозяина, но фактически я третий. Владею машиной 6 лет. Были ДТП, чисто косметика бамперов, ничего из металла не задето.
Минусы:
По кузову есть сколы и жучки, всё же машина не новая. Сквозного гнилья нет!
Плюсы: салон в отличном состоянии, не затерт. Всегда пытаюсь поддерживать чистоту. Никогда никто не курил в машине. Все хозяева не курящие. Двухзонный климат, ЕСП, контроль давления в шинах. Доп. отопитель салона. Пробег 220т.км реальный.
Любое фото, видео скину на mail или whatsapp. Видео проверки лкп толщиномером и автотеку также могу скинуть.
Цена для соклубников 350т.р.
Serj B
12 August 2020mobile
Решил свою проблему. Дело оказалось в подключении видеорегистратора. Для улучшения качества сигнала радио я переделал питание на переходник 12в на 5в и через кабель usb-miniusb. И запитал от подсветки под козырьками. Радио-то конечно стало хорошо ловить, а вот сигнал от ключа ну вообще не проходил. Пока не сменил на кабель с балдой для гашения помех (не помню как точно называется), ключ не хотел работать. И пришлось снова подключить к блоку света, т.к. этот кабель очень длинный.
Теперь ключ работает, радио не очень
PS
Скрытый текстпридурку, который заминусул мой предыдущий пост, отдельный привет
x
Serj B
1 August 2020mobile
Не получается привязать ключи к машине. Один родной, один китайский. До этого оба работали. Но и раньше были проблемы, машина как будто забывала ключ. Потом бац и снова работает нормально. Сейчас вот неделю машина простояла, плюс аккум в ноль сдох. Зарядил, всё хорошо. Но вот ключ не работает.
Сразу говорю батарейки новые.
при необходимости замена занимает 10 минут |
Ага, на C-MAXе выполни этот норматив. Не забывайте, что тут не только фокусоводы.
belbucha
Ну вот. Я так и не понял прикола, как и куда он девается. Нигде нет подтеков. Но опустившись ниже минимума дальне не падает.
belbucha
Не пробовал забить? Я сначала тоже заметил что уровень ниже минимума - долил. Через некоторое время снова тоже самое, ниже минимума. Короче я плюнул и стал следить за ним. И в итоге он на этом минимуме и держится. Сейчас никак вообще не парюсь по этому поводу.
Serg-84
А нет ссылки на мануал или ещё что-то где почитать/посмотреть можно по регулировке?
Никак не могу найти в чем отличие наших коробок 1.6 и 2.0 двигателей. Понимаю что колокол разный. А есть ли во внутрянке разница?
Также если менять колокол вроде нужно регулировать дифференциал. Как это делается?
шурец
Это был сарказм. Ничего хорошего в этом нет.
Тем, что воздух будет идти по пути меньшего сопротивления в обход радитаровов, обтекая их
civil-zz
Наверно на датчик наклона для автокорректора
Serj B
27 April 2020mobile
а жижа из системы не уходит, если его вынуть? |
В смысле фрион? Конечно вылетит. Трубка же разъединяется.
PiterFF2Резинки в нормальном состоянии. Не новые конечно, но вполне мягкие. Машина 2006го года и я сомневаюсь что этот клапан кто-либо когда-то доставал.
Serj B
27 April 2020mobile
roman_ispu
Не надо менять этот клапан. Он чистится элементарно, а ломаться там нечему. Я свой разбирал пару дней назад. Был забит на треть. Так промыл его напором бензина из шприца. А если из баллона очистителем карба или же компрессором, то вообще до идеала продуть можно.
Serj B
28 March 2020mobile
Serg-84
И насколько они доступны после снятия поддона?
Serj B
27 March 2020mobile
Знаю что на форуме есть тема, где рассказано как подтянуть болты заднего сальника коленвала без снятия кпп (в частности акпп). Никак не получается найти. Помогите!
Serj B
29 February 2020mobile
FOCUSniik:
А фары с дорестала станут на рестайл? |
Прикалываешься чтоли? Одного взгляда хватает чтобы понять, что они РАЗНЫЕ.
