Fordfuflo
Кирилл, Самара (RU), Ford Focus II
Fordfuflo
21 July 2015
emely21
Колодки меняли в сервисе. Показалось странным как установили с одной стороны . Барабан легко оделся , то не одевался а тут легко . Сейчас при неровностях есть мет/стук ( похожий на металл этих колодок) и кажется только с одного колеса. Меняли тормозную жидкость, тормоза прокачивали . Сейчас, при нажатии на педаль тормоза щелчков вроде нет
Fordfuflo
21 July 2015mobile
yoyon4ik:
Fordfuflo
планка еще не вошла в рабочее положение
Т.е. стук может быть и он пройдет ? Или нужно вмешательство человека?)
Fordfuflo
20 July 2015
Подскажите пожалуйста, добрые люди! Может кто знает ?!
При замене колодок, разводную планку вкручиваем, иначе колодки в барабан не влезут .
— А если НАОБОРОТ! барабан легко влез(сильно вкрутили) Может появиться оттуда стук ?
P.S. После замены задних колодок, появился стук ( похожий на звук металла этих колодок ) и кажется с той стороны, с которой барабан легко оделся . Кстати, это колесо ручник не держит!
