Всем доброго времени суток!
Возникла проблема, выражающаяся в стуке, при проезде через небольшие ямки. Загнал на яму, решил подергать сам, рейка не шелохнется, а вот приводные валы люфтят...На левой полуоси внутренний шрус люфтит в продольном и поперечном направлении. Правый непосредственно у коробки нет, а люфтит в перемычке, в который установлен подшипник.
Это грозит заменой левого внутреннего шруса и подшипника? Сегодня заехал на СТО, сказали все нормально...
Вроде ошибка р2а01 то же самое, что и р2001. То же самое и р2а04 - p2004
Всем привет! У меня фф3, 125 лс. Загорелся чек, коды ошибок р2а01, р2а01... Немного предистории: вырезал катализаторы, поставил пламегасители, сам впаял обманки, двигло работает в норме, даже после того как выскочили эти ошибки..
