Подголовник с заднего сиденья. Остался от дорестайлового фокуса 2.
Оригинальные форсунки с подогревом, остались от дорестайлового фокуса 2.
Оригинальные форсунки с подогревом, остались от дорестайлового фокуса 2. Менял на веерные.
Aim54
5 June 2020
Адаптер с возможностью подключения USB и AUX для штатной магнитолы Ford 6000CD (квадрат). Провода для подключения в комплекте. Подключается в штатные разъемы без в хирургического вмешательства в проводку.
По ссылке описание аналогичного адаптер (БЖ не мой)
Aim54:
Добрый день, товарищи фокусоводы! Прошу помощи или совета. ФФ2, 1.6, 2007, седан, дорестайл. Летом сгорел GEM (выгорела дыра на месте большого зеленого коннектора). GEM блок куплен "новый"(б\у). После замены все работает, кроме: 1. Указатели поворотов в зеркалах. В елмконфиг галки стоят, пробовал снимать, снова ставить. Не помогает. Но это не особо напрягает, главное что основные повороты работают. 2.Не работает задняя левая дверь. Точнее не работает стеклоподъемник, ЦЗ, динамик. Но, БК реагирует на открытие двери (включается салонное освещение, на приборной панеле написано "открыта дверь"). Исходя из этого предполагаю, что проводка целая. Гем после замены не прошивался, т. к. подключать сгоревший для слива с него прошивки побоялся. Просто купил блок с аналогичной маркировкой. Предохранители все проверял. Forscan видит все дверные блоки, кроме заднего левого. В ELMConfig галки на дверных блоках стоят. Подскажите в какую сторону рыть. Заранее всем спасибо! |
Всем привет.
Спустя полтора года езды с нерабочей дверью, наконец-то решил проблему. Как и говорил
electromexanik не было питания на блок управления задней дверью.
Изначально, меня смутило, что БК реагирует на открытие/закрытие двери (включается подсветка салоны, на экране появляется индикация открытия задней левой двери). Исходя из этого, я решил что питание на дверь приходит и виноват замененный ГЕМ.
Оказалось, что на концевик двери и на блок двери, 12 вольт приходят по разным проводам. Кинул соплю от гема на разъем в центральной левой стойке, и стеклоподъемник с замком заработали.
Проблема скрывалась в разъемах под обшивкой в правой передней стойке (в ногах пассажира). Видимо когда менял ГЕМ, что-то отошло.
PS. На заднюю левую дверь, на блок управления, идут 12 вольт по сине-оранжевому проводу. На концевик по черно-оранжевому.
a.bodagov
Пружины фобос не рекомендую. Попадается брак. У меня передняя пружина кривая была и упиралась одном витком в стакан стойки. Скрежет был жуткий при повороте руля.
Всем привет.
Небольшой отчет по замене передних стоек.
ФФ2 1.6 2007. Надоело шкрябать пузом на малейших неровностях. Амортизаторы стояли Каяба, made in Spain, предположительно еще родные (пробег почти 160 тык). Передние пружины менялись предыдущим владельцем, вроде бы тоже Каябу ставил.
Но морда были очень уж занижена:
Был куплен комплект для замены стоек:
VKD35035 SKF Подшипник опорный 470.00 x 2 шт
3400201 LMI Опора амортизатора 598.00 x 2 шт
D14MZ3F RBI Отбойник амортизаторной стойки 175.00 x 2 шт
1919323 FORD Амортизатор 6 664.00 x 1 шт (комплект)
1305329 FORD Пыльник амортизатора 331.00 x 2 шт
78466 ФОБОС Пружины 913.00 x 2 шт
Пружины решил взять Фобос, т. к. стоят задние фобос, за полтора года никаких нареканий.
Морда после замены:
Отзыв написал в основном из-за пружин Фобос, т. к. нигде не нашел инфы. Буду первым)
ruslain
Тоже был такой скрип спереди слева, после двухнедельной стоянки. Диагностика выявила, что скрипит задний сайлентблок переднего рычага. Залили его смазкой, ненадолго скрип исчез. Решил поменять этот сайлент, благо предыдущий хозяин отдал новый. Попробовал поменять сам, открутил сайлент от рычага, но не смог открутить гайку шаровой. Закрутил все обратно. Скрип пропал! Прошло уже месяца три, скрипа нет.
Aim54
19 October 2018mobile
serega836
У меня как раз Гиа, 2007. И заглушки в крыльях есть. Значит все-таки в поворотники в зеркалах заводские. Надо копать в сторону гема. Как-то можно его сбросить до заводских настроек?
electromexanik
Действительно, в расшифровке ВИН, упоминаний про повороты в зеркалах не нашел. Видимо повороты в зеркала устанавливал кто-то из предыдущих хозяев.
Буду смотреть предохранители. Спасибо!
Pincky
Ставил больше года назад, возил тещу, не помогло))
Pincky
Сильно морду на пружинах задрало? Я поставил задние Фобос на седан, корма прям хорошо задралась, кулак между колесом и крылом пролезает. А перед просевший, буквально 2-3 пальца просвет от колеса до крыла.
Кочевник78:
Aim54 Один сказал от балды про вес, а другой начал фантазировать на тему... Вот сколько точно в граммах разница в весе? |
С чего вы взяли что от балды? И зачем точность в граммах? Если я в руках почувствовал разницу в весе, явно там разница не несколько грамм.
Может вес разный вовсе не из-за металла, а из-за наполнения подушки.
Всем привет. FF2 1.6 100. Ставил год назад гидроопору METALCAUCHO 05280. Говно редкостное, через год просела чуть более, чем полностью.
Хотя внутри даже что-то булькает, т.е. опора все-таки гидро). Заказал HUTCHINSON 586286. При замене заметил, что Хатч раза в полтора тяжелее чем металкаучо. Маркировки FoMoCo не нашел, затертых надписей тоже. После установки вибрация пропала практически полностью. Также намного меньше стало слышно мотор.
Кстати, левую опору менял год назад, вместе с правой. Ставил так же METALCAUCHO. Но ее состояние еще не проверял.
