ekyzmin
Москва (RU)
Электрооборудование5 years
Ford Focus 35 years
ekyzmin
27 July 2019
Так что если ваша Фокус пишет на табло "Двигатель неисправен. Срочно сервис!" - не спешите тащить его на эвакуаторе туда. Сначала почитайте форумы, послушайте мудрых людей. Дело может быть копеечное, как у меня, всего то стоимость нового аккумулятора. А в сервисе наверняка разведут по полной. Возможно скажут, что заменили мозги..
И хорошо бы нашим автопроизводителям добавить надпись " Аккумулятор неисправен. Купите новый!" 😄
ekyzmin
27 July 2019
Друзья! Спешу поделиться радостью. Договорился с соседом, у него тоже форд, только Фьюжн. Снял его аккумулятор, подцепил на свой ФФ3, и чудо произошло! Завелся с пол-оборота! Никаких надписей "срочно сервис!" не было. Так что все дело было в аккумуляторе! Спасибо всем за советы и помощь!!
ekyzmin
27 July 2019
[quote=bizz41, post:19138071]Лучше ошибки прочитать.
Пытался прочитать ошибки через OBD разъем. Сканер не может подключиться к машине. Нет связи Компьютер не видит "мозги"
ekyzmin
26 July 2019
Спасибо за совет. Завтра попробую
ekyzmin
26 July 2019
все разъемы ВСМ проверил на два раза. Все ножки на месте, вынимаются и вставляются без проблем. Насчет аккумулятора: сначала хотел поехать купить новый, но потом попробовал завести через пуско-зарядное устройство. Оно у меня без проблем заводит любую машину в холода (большое, на колесах, питается от сети). Думаю, что если бы была проблема в аккумуляторе, то через ПЗР она бы завелась. ПЗР нагрузку и пусковой ток по любому держит. А машина даже не реагирует.
ekyzmin
26 July 2019
Подцеплял к аккумулятору пуско-зарядное устройство, пробоваал завести в режиме запуска двигателя. Напряжение в этом режиме показывало 15 В. Бесполезно.Приборы светятся, освещение салона, габариты, магнитола, вентиляция - все работает. Как только включаешь зажигание, сразу же на дисплее загорается "Неисправность двигателя.Срочно сервис!". Вчера завелась "прикуриванием" от другой машины. Сегодня - мертвая.
Зря я полез снимать этот блок BCM. Лучше бы не трогал. Хоть бы до сервиса доехал своим ходом. Теперь придется эвакуатором тащить
а может такое быть из-за стартера? может он сдох? машина в этом случает будет выдавать такое сообщение при включении зажигания?
ekyzmin
26 July 2019
машина ФОРД ФОКУС 3, 2012 год
аккумулятору около 4 лет, проблем раньше никогда не было с ним
машина в режиме теста показала ошибки:
DTC# 01 C073_88
DTC# 02 C140_00
DTC# 03 C121_00
DTC# 04 C401_64
DTC# 05 C151_00
DTC# 06 C200_00
пытался замерить ток утечки, не могу понять, показывает - 3.42 А
Значит где-то похоже на короткое замыкание
аккумулятор заряженный через 3 мин при включенном зажигании сел до 10,7 в
ekyzmin
26 July 2019
Добрый день! Нужна помощь! Ситуация следующая:
Неожиданно стал садиться аккумулятор. Зарядил полностью, поехал на работу. После 12 часов стоянки машина деже не реагировала на центральный замок на ключе зажигания. Открыл машину ключом через замок на двери.Чтобы "прикурить" от другой машины, пришлось разблокировать коробку, чтобы выкатить машину на свободное место. Снимал нижнюю консоль справа от ручки переключения и белым рычажком разблокировал. После этого машину прикурили, она завелась, доехал до дома. На ночь поставил снова заряжать аккумулятор. Утром снял бардачок, снял блок BCM, чтобы проверить контакты на разъемах. Читал, что иногда это блок заливает и через его контакты может быть утечка. Все было чисто. Собрал все обратно. Подцепил клемму АБ. Хочу завести машину - дисплей пишет "Неисправность двигателя.Срочно сервис!" В чем может быть проблема?
Подскажите, что делать? Эвакуация в крайнем случае, если не получится разобраться самому.
Да, еще заметил, что ручка скоростей при нажатии тормоза свободно переключается в любое положение, хотя машина не заведена. Раньше такого не было.Может из-за разблокировки коробки вручную так стало? и надо что-то обратно заблокировать?
ekyzmin
26 July 2019
она была куда-то приклеена
ekyzmin
26 July 2019
она может влиять на то, что сейчас машина не заводится? и на надпись неисправности двигателя?
ekyzmin
26 July 2019
Добрый день! Подскажите, что за маленькая черная коробочка с двумя светодиодами (красный и зеленый) рядом с блоком BCM в Форд Фокус 3. Обнаружил ее, когда снимал блок BCM. После его установки машина не заводится. Дисплей пишет "Неисправность двигателя. Срочно сервис!" Может она как то быть с этим связана?
ekyzmin
13 November 2015
PavelFocus
ekyzmin
13 November 2015
ma82
ekyzmin
13 November 2015
на 3-й Фокус подойдут?
ekyzmin
13 November 2015
Готов купить за 20 т.р.
