leo1978
Новочебоксарск (RU)
leo1978
11 September 2015
Di-Ma
Зеркала сделал,проблема была в проводке.Посмотрел реле на обратной стороне, но там к сожалению кроме 1 предохранителя и проводов ничего нет, да и места под реле не нашёл. ..
leo1978
12 August 2015
Kali0stro
Будем исправлять!
leo1978
11 August 2015
Dim-dim05
До недавней проблеме с вентилятором у меня включалась только вторая скорость при 122градусах, сейчас когда сделал, за что спасибо And-rey-79 и ,Kali0stro первая начала включаться при110 градусах и отключается при 104.
Американец, Zetec 16v,130лошадей.
Кстати,сейчас вода в радиаторе, с температурой всё ок.
leo1978
9 August 2015
Всем здрасьте.
Подскажите пжст, постоянно пикает ремень безопасности и электрозеркала не работают, под сиденьем проводки подергал, предохранители все заменил, не помогает, заметил что изредка магнитола отключается на несколько секунд, где искать, что ещё можно посмотреть?
leo1978
9 August 2015
And-rey-79
Попробую,обязательно отпишусь)
leo1978
9 August 2015
And-rey-79 здравствуй ещё раз)
Сегодня когда был в гараже и занимался ремонтом, мужик знакомый заходил, помню он мне когда-то бак на 10-ке паял, так вот говорит что можно запаять такой термопредохранитель и всё норм. будет, вот только по маркировке этого предохранителя не поняли, может с этим резистором в радиодетали подойти и визуально подобрать, а так вообще говорит обычная пайка, ничего особенного) ,да я и сам помню на своём цивике спираль полностью новую паял на печку и все неработающие скорости заработали и до сих пор работают, сейчас отцу её отдал, ездит, балдеет зимой) )
leo1978
9 August 2015
rombik
Понял, спасибо.
leo1978
9 August 2015
rombik
Я вот что думаю...,неужели нигде нельзя найти такой термопредохранитель и запаять? Интересно, характеристики какие его, не в курсе?
leo1978
9 August 2015
rombik
Сегодня в нескольких магазинах был, не нашёл, сначала было хотел от калины воткнуть, всё же решил от шнивы...,пока так поезжю, как увижу обязательно возьму и поставлю после первой поломки)
leo1978
9 August 2015
В итоге соединил контакты термопредохранителя через предохранитель на 30,катался по городу, пока всё ок, буду дальше смотреть,отпишусь.
leo1978
9 August 2015
Вот фото по удачней
leo1978
9 August 2015
Тоже не включается первая скорость, перемкнул контакты на термопредохранителе заработала первая скорость в тестовом режиме
Как считаете можно ездить с перемкнутой проволочкой?
leo1978
28 July 2015
После чистки КХХ и ДЗ вроде проблема ушла, буду наблюдать дальше. Надо было заодно ДПДЗ почистить ,а то сразу что то не догадался, так понимаю он сбоку ДЗ находится и не совсем понял его чистят или контакты какие раздвигают?
leo1978
27 July 2015
And-rey-79
А не подскажите номерок КХХ на будущее, у вас же такой движок и заодно спрошу, с расходом на сотню как дела обстоят?
leo1978
27 July 2015
Kali0stro
Спасибо.
Вчера почистил КХХ и дроссель, разобрался с электрикой, думаю чистка в любом случае не помешала, авто стало резвее.
Хотел уточнить по поводу резистора управления вентилятора, а его никак нельзя восстановить?
leo1978
26 July 2015
Здравствуйте.
Ребят скажите пожалуйста, недавно приобрел фокуса американца 2001года, двигатель ZETEC 16V 2.0 DOHC АКПП, проблема после езды, если заглушить на горячую движок заводится и глохнет.Обратил внимание что фишка питания на КХХ свободно вытаскивается из гнезда и так же легко вставляется, т.е. нет характерного щелчка ...,вроде всё целое и на фишке и на КХХ, так и должно быть? Стоит ли промывать клапан? Ещё заметил, что температура частенько отходит от середины и винтиляторы включаются когда стрелка достигает красной зоны, так тоже должно быть?
