sploit
Кемерово (RU), Ford Focus II
sploit
10 June 2019
Мужики, подскажите пожалуйста.
Закупил все для задней подвески: все рычаги и бабочки.
Да вот вопрос одолел: проставки задних пружин стоит менять или нет?
Влияют они на что-то?
sploit
11 March 2019
Мужики, подскажите, пожалуйста, серпы в задней подвеске сильно нагружены? Можно Lemforder туда взять или в сторону оригинала смотреть?
sploit
20 February 2019
Мужики, подскажите какой сайлент в продольные рычаги задней подвески лучше взять? Может кто Hutchinson 590180 ставил? Долго он ходит?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
sploit
23 August 2017
Мужики, подскажите - косу для блока Novero какой примерно длины делать чтоб от бардачка до магнитолы доставало без лишнего?
sploit
22 May 2017
electromexanik:
F 100,10А. Если он цел, проблема в кнопке.
Ок. Спасибо. Проверю F100.
sploit
22 May 2017
Доброго времени суток. FF2 рестайл.
Появилась такая проблема: при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла ничего не происходит и индикатор на ней не загорается. Может ли такое быть из-за предохранителей?
Или же проблема в самой кнопке или в реле на GEM?
