pozitiv177
12 August 2020mobile
Есть чип прошивка для 1.8 kkda дорестайл
pozitiv177
25 June 2020mobile
Разобрался!
Там блоки управления разные буквы
Дорест стоял 7M51-12A650-APB
А на рестайле 7M51-12A650-BCE
Поэтому прошивка немного не подходит
Поставил прошивку чип BCG вроде норм, но не то(
pozitiv177
23 June 2020mobile
Всем привет!
Подскажите по прошивке!?!?
Был у меня фокус дорест 2007г.в. 1.8tdci KKDA с блоком sid 206.
Залили прошивку уже не помню где, отдавал за неё 12тр. на пробеге 140 000.
Машину было не узнать, буксовала на 2 передаче. Накатал я на ней до 300 000. Проблем не было.
Перед продажей машины, прошивку эту сохранил себе на ноутбук.
Недавно купил фф2 рестайл 2009гв с таким же мотором 1.8tdci KKDA. Пробег сейчас 145 000. Заливаю эту прошивку, машина едет лучше, но не так как тот фокус, тот был вообще чумовой, в чем может быть причина???
Катализаторов на 2х машинах нету.
И ещё после заливки данной прошивки весит ошибка в pcm постоянно, что-то типа не исправен блок управления или нет связи что-то такое. На первом фокусе ошибок не было. Могут отличаться прошивки для рестайла и до рестайла?
На первой машине не было есп, на этой есть, может это как-то влияет?!?
pozitiv177
1 November 2015
Подскажите, может кто сталкивался!?!? машина фокус 2 2007 дорест 1.8 дизель. на холодную все ок, как только прогреется появляется ошибка U1900 60, и ЕЛМ перестает видеть ППП. Началось все с того что пропаял контакты Блока управления ППП, неделю он отработал как положено. потом перестал работать. Пропаял контакты на приборке, ничего не поменялось(. Не могу понять дело в приборке или в мозгах ППП??? U1900 60 - типа нет связи модуля с модулем. Повторюсь на холодную ошибок нет, ЕЛМ ППП видит, как нагреется до 60-70 градусов появляется ошибка и уже не сбрасывается, пока не остынет.
likes
Cпасибо! Только что проделал эту процедуру! Все стало ОК! Заводится! УРААААА.. Еще раз всем спасибо!
pozitiv177
19 July 2015mobile
Два ключа прописаны с HEC.
pozitiv177
19 July 2015mobile
Всем спасибо. Сегодня попробую форскан. Вот если бы еще помогли описать как эту привязку сделать. ... боюсь еще что-нибудь слетит
pozitiv177
19 July 2015
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Имею фокус 2 2007г 1.8 TDCI, стояла чип прошивка, сегодня хотел поставить сток, скачал вот отсюда Все делал по инструкции, сохранил VID, загрузил новую прошивку, все прошилось без ошибок, а заводиться не хочет, даже стартер не крутит! Поставил назад старую прошивку что стояла, залил без ошибок. Тоже не заводится, но стартер крутит, диод иммо мигает код 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают.
Блок SID206. прошивка стоит 7M51-12A650-APB. Что делать? Можно ли как-то ЕЛМ-ом 237 подружить НЕС и РСМ?
