AlexsBV
Санкт-Петербург (RU)
Ford Kuga 29 years
AlexsBV
19 July 2015
Остальное мелочи-лампы ближнего света, тосол в середине зимы пропал, пробка была неправильно закручена, на сервисе закрутили, но все равно понемногу уходит, прим.0,5 л. на 10 тыс. Крышка багажника не поднималась, только усилием руки-поменяли амортизаторы. Предохранитель прикуривателя сам заменил. Воздушный фильтр на заводе был установлен с перекосом, ругался с дилером-Рольф Октябрьский, так и не поменяли, сказали мол сам так поставил. Теперь сам все запчасти для ТО покупаю и делаю пометки перед установкой.
AlexsBV
18 July 2015
1,6 150, передний декабрь 13г. Россия. 85000 км.
Сегодня после 2ух часовой стоянки при запуске двигателя провалилась педаль сцепления. Поддел носком, вернулась обратно, но так же легко ушла в пол. Ошарашенный, заглянул под машину-лужа жидкости. Открыл капот-бачок сцепления пустой. Вызвал эвакуатор, поехали к дилеру-Рольф на Витебском. Мастер при приёмке начал стращать-мол еще посмотрим, гарантийный ли случай, может сцепление пожгли или подшипник выжимной развалился... Вот думаю, а как выжимной и сцепление может быть связано с вытекшей жидкостью?
Посоветуйте, от чего это могло случится? Может у кого был подобный случай?
На 80000 застучала передняя подвеска-оказалось стабилизатор поперечной устойчивости, заменили по гарантии.
