AlexeyUvarov
Москва (RU)
AlexeyUvarov
4 September 2015mobile
Добрый день. Извините но сегодня никак не получится. Если не продадите, заеду в воскресенье.
AlexeyUvarov
2 September 2015mobile
И может быть ещё и гайки есть?
AlexeyUvarov
Добрый день. Тема актуальна еще? Если да, то имею большое желание забрать в пятницу.
AlexeyUvarov
22 July 2015mobile
Нет не проверялся. Но я слушал двигатель при помощи самодельного стендоскопа или как там его. Так вот работа двигателя, в части клапанов, нормальная. А вот как раз постукивания слышатся из левой его части. Я вот сейчас готовлюсь заменять грм, комплект приводных ремней, ролик натяжителя, сальник шкива, болт шкива коленвала. Может вместе и вышеуказанные детали заменить? Я вообще хочу основательно провести профилактику. Интересен вопрос проблематичная и дорогостоящая ли замена подшипника генератора, шкива коленвала, холостого ролика ремня агрегатов? Спасибо за совет.
AlexeyUvarov
20 July 2015mobile
Ой ой ой. Это самый нежелательный сценарий, тк светит переборка насколько я понимаю. Вот и поспрашаю по свету... Подскажите двигателиста-фокусника дельного.
AlexeyUvarov
20 July 2015mobile
ff2, 2007 г.в., 1,6л., 100л.с. Если подробнее, то после прогрева двигателя появляются посторонние стуки, на диагностике сказали в се Ок. Но есть желание проверить щупом зазоры. Пробег 149000.
AlexeyUvarov
20 July 2015mobile
Доброго времени суток! Посоветуйте дельный сервис с двигателистом? Необходимо послушать двигатель и промерить зазоры, а также компрессию)
AlexeyUvarov
20 July 2015mobile
О, спасибо за совет. Как раз постукиваний на холодную нет. Двигатель работает ровно минуты 2 вообще без посторонних шумов, после как раз и появляется эти звуки. Был у мастера который промывку делал, в общем мужик дельный, послушал, сказал забей. Типо тряпку бросил на двигатель и ничего уже и не слышно. Но т.к. с фокусами знаком и конкретно 1.6 слушал и на других машинах (с меньшим пробегом), чую лишние нотки). А вот где вычитать нормы зазоров с предельными допусками подскажите?)
AlexeyUvarov
20 July 2015mobile
Всем доброго времени суток! Хотел попросить совета.У меня 1.6 , 100 л.с., пробег 149000 км. На 150000 запланировал замену ремня ГРМ и всех приводных. При работе двигателя на холостых и средних оборотах слышно постукивание с малопонятной переодичностью))) диагностика говорит, что все зер гут. Но я всё же хочу добраться до сути. Может провести в месте с заменой ГРМ и регулировку тепловых зазоров? И подскажите пожалуйста дельных спецов в МСК?) Заранее благодарен.
