mixman999
Пока не решил.
Может кто подскажет какие лучше барабанные колодки поставить? цена+качество.
mixman999:
Народ, у кого есть опыт по колодкам на барабаны FEREDO FSB687 ? Стоит их брать, скрипят они? |
Скрипят! Может только у меня конечно.Думал притрутся,но за 15 т.км ни чего не изменилось. Попробую взять другие!
D800E
Канистра 14 года.Уже и не знаю,почитав обсуждения и вправду начал задумаваться о Лукойле.
Всем привет! Посмотрев свою старую канистру формулы,понял что ездил на паленке,купленную в магазине автозапчастей для иномарок.
на ней даже крышка треснула.
Вчера заехав на ближайший автомобильный рынок,увидел фордовское масло,разглядев со всех сторон канистру,решил купить.Судя по всем признакам оригинал.
Теперь буду смотреть повнимательней,а где покупать масло,думаю уже не важно.
Всем доброго вечера.Сегодня стал обладателем вот такого аккумулятора
Предлагали Tab,Delkor и Alaska,но остановился на покупке Тюмени.Ценник 3370р.Изготовлен в мае 2015,думаю немного подзарядить и в путь!Да кстати, гарантию дали 2 года.
P.S.Родной оригинал 60 а/ч отслужил 8 лет!
Покрасил барабаны.Сначала снял сам барабан т.к. нужно было посмотреть колодки и удобнее так красить.Прошелся сначала железной щеткой,а потом немного зачистил шкуркой.Сперва загрунтовал,затем покрасил черной термостойкой краской в три слоя.Раньше барабаны покрашены были в серебристый цвет,но черные мне кажется лучше,не так бросаются в глаза.Немного фото:
Красил этим:
У меня последние две свечки плавали в масле,заказал прокладку Ajusa(11096200),менял сам,крышку протягивал по схеме.Проехал около двух тысяч,пока все норм! Двигатель 1.6 100.
Всем привет.Примерно год назад на холостых оборотах тяжело стало крутить руль,приехав в сервис посоветовали поменять жидкость(зеленая).После замены повторилось тоже самое,но с при ходом холодов,я про него совсем забыл,так как ГУР работал отлично.Сейчас летом такая же история при нагреве ГУР отказывает.Вот думаю хватит ли его еще на год или стоит заменить компрессор?
1. Сергей068 на GS191
2. парамон на crazy mechanic
3. Сашок666 на Тайпан
4. vorotyntzeff.v на ViT87
