Ясно. У меня камера на 5" дисплее работала норм, а на 8" в темноте изображение скачет и перестает показывать.
От какого авто и под какой дисплей?
aspid1965
22 August 2018mobile
Охлаждение и кабель проданы.
У меня дорест. Тоже с этой целью интересуюсь. Но нужны карты от рест.
aspid1965
29 August 2018
В связи с переходом на SYNC2 продаются остатки РП33.
Все вместе дешевле, кроме хаба.
Рамка магнитолы - 4000
Синк1 - 3500
Экран с картой V6 -7000
Охлаждение экрана - 1000
Хаб - 1500
Кабель (от экрана до головы) - 400
Переходник Fakra-RCA - 400
Неоригинальный модуль камеры (работал с китай-камерой и 5'' экраном, с родной камерой и
5" экраном и SYNC2 и родной камерой). - 1600
aspid1965
17 August 2018
АНДРЕЙ1973Заработал!!! Третий раз снял СИНК, прозвонил от пинов до микрофона, немного поправил контакты (сидели хорошо, плотно), собрал, сделал сброс Синка и заработал! А я почти три недели человека с UCDS мучал и сам запарился
. Теперь все позади.
aspid1965
17 August 2018
grimbo
Точно. Уже два раза проверял: 12+, 13-. Прозвонил от разъёма SYNC до разъёма микрофона- цепь в порядке. Уже всякая ерунда в голову лезет.
Синк от Мондео 4, может там что-то по-другому?
Подскажите, плиз, что можно не так выставить в настройках, что бы не работал микрофон? Проводку проверил, полярность тоже. На первом синке работал без нареканий. Синк2 пытается со мной разговаривать, но не слышит меня.
STL1te
да, чего-то ошибку дает.
АНДРЕЙ1973
Спасибо за инфо.
АНДРЕЙ1973
Значит колхозить надо. А остальные крепления нормально встают?
АНДРЕЙ1973
А дуть не будет под панель?
STL1te
Ну да, нашел. Но кнопка только аварийка, а надо с запиранием.
Вот и я в тупике. Продавец утверждает, что у него от РП32 воздуховоды без проблем стояли в рест. Но продают все рест панели с родными воздуховодами, отсюда сомнения. На профорд не видел, сейчас посмотрю.
