А никто Мессмер/Эру не вскрывал? Хотелось бы узнать парт-номер моторчика
madoff
16 May 2017
fatez46
Посмотрите, напишите на мыло 0150840@mail.ru Спасибо!
Для информации. Была проблема, при торможении, ниже 30-40 км/ч начинал подзванивать ЭГУР, как будто бы насос глотал воздух. При повороте руля жужание исчезало. Уровень был в норме, замена жидкости результата не дала. Грешил на рециркуляционный/обратный клапан в самом механизме насоса или подшипники. Поменял подшипники (пока производства СПЗ-4, по сути Китай, других под рукой не оказалось), заодно продул клапан. Верхний ШП имел сильные люфты, нижний вращался с трудом. Будете снимать/ставить бачок, нагрейте его бытовым феном - получиться в разы быстрее и безопаснее. Я бачок снимал без фена, как результат - отломал кусочек, потом приклеил, пока все норм. Самая засада это герметик картера срезать.
Народ, может есть у кого неисправный ЭГУР? Нужен бачок
