Ребята, какой нормальный расход на холостом для двигателя 1.6(123 л.с.)? До ДТП был 0.7, после авари пришлось менять ЭБУ, теперь расход показывает 0.5. Я немного озадачен такими цифрами, а главное нудобно ездить на холостом ходу - при наезде на препятсвтие глохнет, я так понимаю из-за недостатка оборотов, как то расход на холостом можно поднять?
Сразу не догадася разместить, но вот после запайки пластмассы было - стало:
Было:
Стало:
Не спешите покупать новый корпус, может его еще можно запаять, это значительно дешевле, особенно если без покраски.
Добрый день. Есть ли возможность редактирования уже отправленного сообщения в форуме? Так бывает, что где то описался или забыл что то добавить. Как не искал такой возможности, так и не нашел, что очень странно, обычно движки разрешают редактирование.
Ребята, у кого относительно небольшое повреждение корпуса, то можно обратиться туда где бампера паяют, они сделают. Два раза уже запаивал, практически не видно, цена вопроса - 15 долларов. Вот такого типа повреждение паяют спокойно:
Ребята, кто то знает цвет родных дисков с комплетации Trend Sport, ну самых обычных, серебристых? Какой там код краски и она матовая, металлик или глянцевая? Хотел просто подкрасит места задиров от бордюров, полностью перекрашивать не хочу
Ребята, спасайте!
Фокус 3, хэтчбек. Стояла спортивная сумка рядом с краем багажника, лямка попала в замок, замок защелкнулся, но открываться естественно не хочет. Изнутри пытался вытащить лямку-никак, очень качественно ее там заклинило. Какие идеи, если снять обшивку, открутить замок и открыть крышку-можно будет достать?
Havok
Я просто из Украины, локализации на Фокус у нас нет, цены значительно выше РФ, вот поэтому смотрю на немецкий сайт и пытаюсь понять сколько он будет у нас стоить. Ну и если локализация и будет в РФ на Фокус 4, то судя по всему нескоро-пока ведь нет никаких новостей и подготовки производства, а ведь подготовка производства само по себе занимает немало времени.
rays2
Цены на ford.de на топовые и средние версии впечатляют, по таким ценам Focus 4 тут никому не нужен будет.
Спасибо за ответ, теперь буду знать.
Ну вы меня озадачили, лучше б не спрашивал-теперь буду мучаться вопросом красили или нет.
Брал б/у, знакомый перекуп проверял с толщинометром, всюду лазил-сказал не битая 100%.
Теперь не знаю кому верить, правда все равно уже поздно-2 года уже как езжу на фокусе этом.
mihasik83:
Oleg7711 Забить и ездить. Не критично. |
Не могу, я люблю чтобы все было красиво, это будет мне давить на психику.
KaBaH:
Oleg7711 Поищи спец сервисы которые склеивают и занимаются ремонтом пластика.другу за 1500 делали так что не разорвать и не заметить...только останется покрасить...при необходимости. |
Там вот весь вопрос в ободранности, меня трещина не так волнует.
Марс16:
Oleg7711 Для кого-то "на скорость не влияет", а для кого-то и пылинка на капоте - бревно. Так что хозяин-барин. Р.S. Я бы поменял. |
Та так то понятно что менять самое оно, но только родная юбка около 100 уе стоит плюс работа. Польская или китайская стоят около 25, ну так на то они не родные.
Сдавал задом, не заметил кучу замерзшей земли, кто то канаву копал, вьехал юбкой прямо в нее.
На фото не видно, юбка еще и лопнула снизу, сантиметра 4 трещина.
Или ничего не делать и не мучаться? Или новый или на разборке искать?
Что то можно сделать?
Ребята, как поставить дворники в служебное положение? Не получается что то, выключить двигатель и жать рычаг управления дворниками от себя?
Next-foto
Спасибо, посмотрю.
Здесь упоминали таблицу зависимости расхода от средней скорости, но не смог ее найти в теме. Киньте плиз ссылку на нее, интересно сравнить со своими данными. У меня 125 л.с. МП, средняя скорость 20, расход по БК=9,8
Oleg7711
16 February 2016
Ребята, подскажите, какая родная лампочка стоит в в переднем плафоне? Родная перегорела, дали как образец-потерял где то.
Та что поставили, светит очень тускло, ключом в зажигание не попадешь. По моему была Osram, но какая модель и вольтаж?
Ребята, никак не пойму, какая разница по фунционалу между ELM327 и VCM 2?
есть ли смысл заморачиваться ради VCM 2, который существенно дороже?
Ну например нашел три адапртера на Али:
http://www.aliexpress.com/item/V95-Newest-Versi...24.html
http://www.aliexpress.com/item/ELM327-USB-FTDI-...33.html
http://www.aliexpress.com/item/2015-Best-ELS27-...82.html
Все они могут прошивать, делать настройки и т.д.?
