krim113
не связывайтесь с этим, будет буксовать
merzo
Насос скорее не при чем, небольшое кол-во стружки допустимо, а вот в баке найдешь скорее всего проблему
mirhalilov
Реле свечей накала
merzo
Если соляра не идет из бака туда и смотреть в первую очередь
Выше тонкой части свечи вообще не должно быть сажи, похоже на конусе сидело не герметично
dmadan2012
патрубки наддува целые?
DraiverY
На холодную до максимума не надо доливать, около минимума должен быть уровень, тогда при нагреве будет место для расширения жидкости
speedalex93
От ВАЗ-2108 можно приспособить
maskit3117
Немного только из допуска вышло, к тому же больше льет, а не меньше, так что можно ездить, поддымливать немного будет на разгоне
Serg-84
Оставь на ночь так, потом на пару часиков повысь ток до 3-4 А и напряжение до 16,8В, после пару часов отстоя и можно пользоваться.
torikstorm
Вполне возможно свечи. Можно прозвонить на целостность, лучше конечно снять и потом диагностировать
Timonz
27 November 2023
wot_tak
Болты сырые не давали бы получить момент и легко тянулись бы на доворачивание. Плоскостность нужно проверить на блоке и гбц, допуск 0,05 мм.
haxter91
Из за форсунок может дыметь.
wot_tak
По какой схеме затягивали?
volk193
До ремонта же все работало, значит проблема не в турбине и форсунках, а в некой мелочи до которой еще не дошли. Метку на тнвд точно выставили или только кв и рв?
Timonz
14 November 2023mobile
volk193
Правильно budaev06 говорит, метку на ТНВД выставляли?
Timonz
10 November 2023
Кто отвечает за тягу на низах? |
Геометрия турбины по сути направляющий аппарат и отвечает. Проверить удалось на свободное передвижение лопаток геометрии? Привод геометрии нужно посмотреть работает ли при прегазовке на холостом ходу хотя бы, может дело в разъеме или проводке.
И как проверить герметичность системы? |
Если выхлоп сечет то по следам сажи, если впуск то сложнее конечно, но если выдуло конкретно кусок прокладки это будет слышно свистом и тп
У вас дымить перестало значит воздуха мало всасывает, т.е. прорыв возможен только по выхлопу для привода турбины, а не по наддуву воздуха, иначе бы мозги лили больше топлива и дыма было бы много.
volk193
Тоже склоняюсь к геометрии турбины, проверь не клинит ли её, работает ли привод геометрии. Возможно не герметично по прокладкам в области турбины
volk193
Весь бы лог посмотреть, хотя бы там где нет тяги на малых оборотах
volk193
Как будь-то турбина не дует, давление наддува смотрели?
