Meashurably
Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max I
Meashurably
30 October 2018
d_a_n_i_k
Пасиб, гляну
Meashurably
29 October 2018
d_a_n_i_k
По фоткам не совсем понял. В месте сварки над фарой получается? Вот это более похоже, на то что у меня
Meashurably
28 October 2018
352
Под пассажирским ковриком у меня на удивление сухо все. Уже наслышан об этой проблеме. В багажник я думал, вода попадает через верхний болт крепления фонаря. Все там дополнительно загерметизировал. Но проблема осталась
Meashurably
27 October 2018mobile
Сегодня менял резину, пришлось доставать домкрат и тут я просто офигел.
Вся ниша под запаской плавала в воде. Вычерпал наверное 1-1,5 л.
Все протер насухо. Блин откуда там столько воды могло скопиться?
Ни у кого не было подобного?
Meashurably
14 October 2018mobile
Кстати ещё прикол, заказать заказал все.
Но по вину бьётся диаметр маховика 240 мм, а сцепление 228 мм.
Как такое может быть?
Meashurably
Мол-Чун
Себе спокойней будет. У меня коробка мтх 75 и где то читал, то при замене сцепления маховик тоже меняется чуть ли не в обязательном порядке.
К тому же если при замене сцепления выяснится, что маховик изношен не хочется бегать искать новый.
Лучше сразу все сделать и забыть.
Meashurably
B-V-V
Уже читал.
Вообщем решил не испытывать судьбу и заказал полный комплект маховик, комплект сцепления и выжимной.
Сальники не текут, решил пока не трогать.
Meashurably
13 October 2018
B-V-V
Летом менял трмозуху и сцепление тоже прокачивал. Изменений никаких. По сцепе как и писал раньше таких явных симптомов на замену тоже нет. Тока педаль берет в самом конце и при трогании кивок бывает у машины, если педаль чуть резче отпускаешь. Больше хочу для собственного спокойствия поменять, чтобы где-нибудь потом на дороге не встать
Meashurably
12 October 2018mobile
Всем привет.
Кто из знающих, подскажите плизз.
Хочу менять комплект сцепления. Пробуксовки и запахов никаких нет. Из симптомов, педаль берет в самом конце.
Пробег 150 т.км, когда менялось сцепление до меня и менялось ли вообще не понятно.
Вопрос, менять сцепление и выжимной или ещё маховик лучше поменять сразу?
Meashurably
19 April 2018
miv245
Монитор
Но монитор я колхозил сам в козырек, он продается с двумя присосками на стекло.
Я сначала хотел на стекло приделать на присоску, но потом у кого то из фокусников увидел, что можно встроить в козырек.
Там просто выковыриваешь зеркало, за ним пенопласт черный. Я его тупо канцелярским ножом подрезал, чтобы расстояние было западлицо. Потом подложил картонку на дно, чтобы пожестче было. Вообщем по ходу там можно будет разобраться.
Камера
камеру я выбирал only hadle camera, тогда она выходит в 1177р
Meashurably
19 April 2018
Достал меня в итоге родной парктроник (что я только не менял уже, и все датчики и косу и сам блок) в итоге плюнул на все это дело и заказал с китая монитор 5 дюймов и камеру в кнопку открывания багажника. На все про все ушло 2 т.р с копейками.
Монитор вмонтировал в солнцезащитный козырек вместо зеркала.
Камера встала как родная на место старой кнопки открывания багажника.
Расписывать как все подключал не буду, тут и так есть инфо.
Протягивал всю проводку под левым порогом. Запитывал камеру и монитор от провода на задний ход (провод зелено-оранжевого цвета).
Пришлось еще докупить провод с тюльпанами от камеры на монитор. И обычный двухжильный провод, чтобы запитать монитор от заднего хода.
Вообщем доволен как слон
Meashurably
23 January 2018
А и кстати еще когда снимал осенью косу, чтобы прозвонить.
Обратил внимание, в каком неудобном месте размещена колодка от косы, которая соединяется уже с косой, которая идет по салону.
Колодку постоянно забрасывает грязью, еле разъединил, когда снимал.
Была мысль, завести место стыка колодок во внутрь багажника по ближе к блоку. Но длинны провода под бампером хватает в натяг.
Meashurably
23 January 2018mobile
malenkiy
Пока не пробовал. Гаража нет, на улице в -15 не очень хочется лазать под машиной.
На неделе вроде обещают потепление, буду пробовать снимать косу.
До этого датчики менял местами и родные подключал обратно. Ошибки те же показывает.
Meashurably
malenkiy
У меня только задние датчики.
По ошибкам выдает короткое замыкание на + аккумулятора.
Ошибки С1701, 60., С1702, 60., С1705, 60., С1708, 60
Сам грешу на косу, которая идёт под бампером или клеммы подходящие к датчикам. Но когда прозванивали тестером, все было гут.
Meashurably
23 January 2018
Подскажите пжл. Уже не знаю куда копать. Свой блок управления парком постоянно пищит и выдает ошибки на все четыре датчика. Взял с разборки за 1т.р. Машина его вообще не видит. Далее взял с разборки второй блок за 2400р он пищит так же как и мой, ошибки выдает точно такие же. Все датчики заменил на китайские, ссылку на которые скидывали выше. Проводку всю прозванивал со знакомым электриком, все норм. Блин я уже не знаю что еще может быть
Омыватель Санкт-Петербург
Meashurably
6 December 2017mobile
На ремесленной каждую субботу продают ? и предварительно надо обозначить, какое кол-во планируешь забрать?
Meashurably
27 November 2017mobile
Привет всем.
Подскажите пжл, на НГ планирую поехать в Ригу.
Выезд планирую из СПб 30 числа вечером или в ночь 31 скорей всего.
Через какой ПП лучше заезжать?
Есть ли сейчас электронные очереди на в'ьезд/выезд?
По отзывам на других сайтах основная масса едет через Шумилкино
Meashurably
8 November 2017mobile
B-V-V
Ясно, значит будем пробовать.
Спасибо за инфо
Meashurably
Никто не сталкивался с заменой блока парктроником?
На моём номер идёт 6N4T-15K866-AF.
На фокусах и на мондео последние буквы идут AC или AD.
Так вот вопрос будут ли датчики дружить с новым блоком?
Meashurably
26 July 2016
Сори что так долго не скидывал фото, но лето., разъезды...
Вообщем светом доволен как слон
Итак, что имеем. Фото на лесной дороге.
Ближний
Штатный дальний
Штатный дальний + доп. дальний
