Всем спасибо за помощь. Проблема P0443 решена заменой клапана адсорбера на аналогичный от KIA и прокидыванием нового провода от мозгов до клапана.
Всем привет. Продолжаю бороться с ошибкой Р0443. прозвонил провода- всё ок. По какому признаку выдаётся эта ошибка? Сопротивление обмотки клапана? Тогда какое сопротивление у исправного? Ребят помогите пжл!
Drakula_51
Swirl control valve- скорее всего не он, а вот Sonic purge valve- тож какой-то клапан продувки.
Подходят коричневый и серый с коричневой полосой.
Powar
Уже по всякому изголялся. Минус не приходит. Чек сбрасывал не помогает тоже. Провод от клапана до ЭБУ прозванивать? Не смог его у мозгов найти. Может знаете куда он там приходит?
Здравствуйте. Мондео 4 дорестайл 2л 145л.с. Горит чек P0443- ошибка клапана продувки адсорбера (клапан на самом деле неисправен). Оригинал стоит негуманно 8.5тр, поэтому купил от киа за 1тр и установил. Чек не пропал, померил напряжение на фишке клапана- "+" приходит, а "-" идущий с ЭБУ пустой (пробовал и на холодной и на горячей машине и на холостых и на повышенных оборотах двигателя). Может предохранитель какой сгорел? Подскажите где копать!
