Всем привет. А кто нибудь покупал б/у коробки? Стоит ли или лучше все же на новые запчасти поменять? Речь идёт о сцеплении
3YB
27 February 2021mobile
15 с чем то сказали. Я недавно диодный мост в нем менял. Сейчас мастер сказал что они когда меняли его, что то не припаяли, а просто обжали. Поэтому неправильно и работал.
Сейчас все по уму сделали и стал нормально выдавать. Ошибка в коробке пропала.
3YB
Вот что значит хороший электрик.
все дело оказалось в генераторе! Выдавал больше чем нужно - от этого и ошибка была.
3YB
Fodik
Может быть. Отвёз сейчас в другой сервис электрикам. Посмотрим что скажут.
3YB
352
Да, в сервисе говорят что смотрели и даже прозвонили
3YB
26 February 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста!!! Были сильные морозы. Заводишь машину — все ок. Проезжаешь километр — выскакивает ошибка и коробка переходит в аварийный режим. Глушишь машину, снова заводишь — все в порядке. И так в дороге несколько раз может повторяться.
Загнал на сервис по коробкам. Все посмотрели, разобрали, прозвонили — ничего. Может кто сталкивался уже с такой проблемой или знает куда копать???
Варианта собственно 2. 1. Проблема с платой в коробке. В сервисе предположили такую проблему но по плате вроде все ок. Проверили. Может отходит конечно. 2. Электрика — потому что после перезапуска двигателя все хорошо, значит предполагаю что проблема не механическая.
BorisManСпасибо.
Вопрос закрыл пока.
Поменял ремень указанный выше и все. Ролики вроде норм. Посмотрим что дальше будет.
amid7
Привет. Посмотрел по каталогу экзист, тот который ты указал подходит. Так что буду его брать. Спасибо.
Только ещё вопрос - в ветке все расписано про 1.8. Как думаешь на 2.0 все тоже самое? Я имею ввиду все ролики
Все привет. С Макс 2.0 - подскажите пожалуйста какой ремень генератора подойдёт, не оригинал. Во всех магазинах говорят что только оригинал и 3 недели ждать
Всем привет. Порвался ремень на генераторе. Подскажите, пожалуйста не оригинал какой нибудь. А то в во всех магазинах говорят ждать 3 недели !
3YB
29 September 2020mobile
3YB:
-andros- Левый. Не, этот уж очень большой. Там размеры получаются где то - d - 22; d-85, h-95. От безысходности заказал себе этот - Sasic 1906010. Завтра придёт, мастера будут пытаться приделать. Не факт что подойдёт. Отпишусь сюда по результатам. Но если кто то варианты другие знает - пишите.  |
Всем спасибо за советы! Sasic подошёл. Не уверен конечно в его надёжности, за такие то деньги
но верю в лучшее. Так что кому нужен будет пыльник на внутренний шрус c-max, 2008 г.в., автомат, дизель 136 л.с., то sasic точно подходит. Остальные варианты с ветки фф - надо смотреть по размерам.
3YB
27 September 2020mobile
-andros-Левый. Не, этот уж очень большой. Там размеры получаются где то - d - 22; d-85, h-95.
3YB
352Да, видел эти. Но у меня в высоту он 95-100 получается. А эти короткие. Коробка автомат. В экзисте говорят что только оригинал есть за 15.000 руб. официалы тоже самое. И то в рф не поставляется, только из за границы со сроком доставки 25-30 дней
3YB
Пробовал, есть только оригинал за 15.000 руб. может кто то себе альтернативу подбирал? ( сразу скажу что пыльники с этой ветки и фф не подходят )
3YB
26 September 2020mobile
Всем привет. Кто подскажет какой внутренний пыльник шруса ставить на 2.0 дизель ?
3YB
20 September 2020mobile
Всем привет. Ищу проблему с посторонними звуками. При незначительном повороте руля на скорости от 60-ти, двигатель стал сильнее рычать. Это может быть связано с ГУРом? Коробку с подвеской уже отмёл.
Всем привет. Как узнать автомат стоит или вариатор? Автомобиль дизель 2.0. Продавец сказал автомат, в сервисе говорят вариатор. Совсем не пойму кому верить.
Всем привет. Подскажи пожалуйста. Вылезла ошибка р2002. Хотелось бы попробовать принудительно запустить процесс регенерации. Как это сделать?
Dik_g
Понял. Почитал ещё что некоторые чистили его химией или запускали принудительно процесс регенерации после чего ошибка исчезала. Думаю начать с процесса регенерации, а там видно будет. Удалить никогда не поздно. )))
Всем привет. Подскажите, вылезла ошибка p2002. Понятно что проблема с сажевым фильтром. Есть какие то решения данной проблемы, кроме замены фильтра?
