ANDREI 36RU
24 November 2017
вопрос конечно интересный
madmav
может жидкость уходит
Modemбольшое благодарствие Modem и его подробном описании проблемы с кондишеном мне помогло в точности!
и всем парням которые создают отчёты о ремонте!
Во спасибо за совет так и буду действовать!
решил хомутом закрепить пыльник на рейке залил герметик для гура и ещё момент у пыльника есть резиновый отлив что бы в неё трубку вставить ,что я и сделал посмотрю что дальше
или это из за колодок?вроде менял недавно.
Доброго времени ! Начала загораться лампочка трмозной системы.Визуально потёков нет тормозит ровно.Жидкость в уровне.Что ему(ей) надо!задолбала!прошерстил контакты на педалях вроде всё нормально.есть какие мысли у кого
Благодарю за ответ.решил хомутом закрепить пыльник на рейке залил герметик для гура и ещё момент у пыльника есть резиновый отлив что бы в неё трубку вставить ,что я и сделал посмотрю что дальше
Всем доброго времени.сёдня при замене масла ,с мах 2-0,заметил что пыльник на рулевом наконечнике слева у гура слетел и всё мокрое проверил уровень гура жидкости мин мож это сальник какой то.как менять? всю тему просто нереаль прочесть если есть какие то решения выручайте. номер сальника ?
Всем привет.Та же беда.на скане сказали что всё нормально .только ошибка датчика скорости ,но у меня машина с абс и на коробке нет этого датчика.как быть.срабатывае на кочках или если по по гребёнке,а то и так просто.до жгута не долез что от массы под ногой водителя.
xxxMANxxxвообщем что то что это одинаково и засрется двигло и с фирменными не угадать. главное не промахать уровень
xxxMANxxx
"узбекской" жижи ,непонял про жижу, какое хочеш лить?
Всем доброго времени.лью ликвимоли f5-30 меняю при 12000 км пробега.ну уж дюже дорого.читаю мож и в правду перейти на лукойл.с-макс 2литра пробег в месяц около 7-8 тыщ в основном по трассам 90% естественно подъедает где то литр полтора я не газую рход потрассе 6,5 у кого какие мнения по этому вопросу?
выскачит зарядка через 10-20 сек. после запуска движки
Андрер550ср вчера выскочила такая же беда в итоге сгнил проводок на фишке генератора пришлось обрезать и перепаять вроде всё нормально
ANDREI 36RU
11 February 2016
Soaik2000AT
Здарова.задние колодки дисковые интересуют ,на 16 колёса были?и диск на 300 мм?если да ,то интерес, мне на с мах.
ANDREI 36RU
3 November 2015
у нас 2900 за 5 литров на нём вроде не угарает если до трёх тыщ держать обороты
