Установить ABS это ж не лампочку поменять, в комплектации абс нет, соответственно нет ни проводки ,ни блока ABS, вообщем ничего что связано с абс. А установить кольцо в КПП сильно трудоёмко?
ДС новый,оригинал, до этого ставили 2 неориг, результат один и тот же.
АБС нет. Автомобиль приобретён уже с ошибкой по сигналу скорости. Все манипуляции с проводкой это уже я делал.
Приветствую всех. Попал ко мне FF2 c заменённым PCM(SIM29), сейчас VIN в PCM неправильный, приборка не показывает пробег и скорость, т к скорость в конфигурации PCM берётся из ABS, ABS в данном авто отсутствует. Пробовал elm config править конфиг, толку не хватило, как последовательно всё исправить. Интересует именно изменение конфиг PCM, прошивка считывается нормально, и почему то не могу найти вкладку_ Прочесть VID, спасибо.
