Самое обидное во всей этой истории - беспомощность официалов. Поменяй замок багажника (а он был в поряде)- 9500, поменяй блок управления кузовом (BCMi) - 44000. В итоге честно признались, что не знают, что с машиной. А за диагностику все же деньги взяли, пусть и не великие 800, но тоже ни за что.
Вылечил машину в неофициальном сервисе, его сотрудники долгое время работали в другом автосалоне Форд.
Также отъехал концевик в замке капота, его просто отключили, вынули фишку и вставили перемычку, я поинтересовался - пожаробезопасно ли это, меня заверили , что да. Провода, идущие в фишку не силовые, а передающие импульс. Всеми секретами, понятно, никто делиться в серваке не будет. Насчет дверей, как мне объяснили, не работает концевик в замке правой передней двери, перемычка постоянно дает сигнал, что дверь закрыта и центральный замок заработал и с ключа тоже (до этого закрывал только с кнопки на ключе). А главное замигали поворотники, при постановке на охрану. Тут еще один нюанс, если открыть дверь или капот в которой перемычка, охранка не сработает. т.к. думает, что дверь закрыта. Это решение недорогое и временное, по хорошему замок к замене.
Так что берем на заметку, если поворотники не отмаргивают при постановку на охрану, значит что-то не так, и машина может открыться сама в любое время. Знаю людей годами живущих с этой проблемой, ну не моргают и ладно...
polals:
Подробнее можно? Место перемычек хотя бы. Та же беда посещает периодически раз в неделю. |
Точно не скажу, делали спецы, а я подглядывал... Могу сказать наверняка, что они сняли только обшивки дверей, ни монтажной панели, ни замков не разбирали... перемычки, как я понял, в фишках возле внутренней ручки.
kosmosis:
romik_e Доброго времени суток! У меня такая же проблема с замками как у Вас (перестали отмаргивать поворотники при постановке на центральный замок у моего С-макса... при нажатии на кнопку закрыть двери закрываются, и тут же открываются. несколько раз было так, потом закрылись... ). как вы ее решили!? |
В итоге проблема была в самих замках, аж 2 сразу...
менять не стал... поставили перемычки и все работает...
по хорошему, как разбогатею, надо будет их поменять.
B-V-V , -Евгенич- Спасибо, продолжаю поиски. Найду причину отпишусь.
Показывает ошибку, замок багажника. Поменял замок, также.. Официалы посоветовали поменять блок BCMi, поменял, тоже самое.. Что может быть еще? Форумчане подкиньте плиз варианты...
romik_e
