temqavp
9 August 2015mobile
Spb_Focus_Man
Я не нашел в шапке темы
temqavp
8 August 2015mobile
Ребят.где можно заказать толкатели клапанов.и какой производитель хороший?
temqavp
7 August 2015mobile
Добрый день.подскажите с чего начать.FF2 рестайл.2008г. 1.6 100лс.мкпп.двигатель на холодном пуске шумит как дизельный.прогреешь минут 7-8 после 5 минут движения перестает.работает тихо.что лечить в первую очередь?
temqavp
7 August 2015mobile
Добрый день.подскажите с чего начать.FF2 рестайл.2008г. 1.6 100лс.мкпп.двигатель на холодном пуске шумит как дизельный.прогреешь минут 7-8 после 5 минут движения перестает.работает тихо.или подкиньте тему где можно почитать похожие проблемы.напрягает немного.не довести бы до серьезного ремонта...
temqavp
27 July 2015mobile
Всем привет.подскажите на рестайловой панели стрелка тахометра в каком положении должна лежать при заглушенном двигателе? От 0 выше или ниже? И на сколько мм примерно. Или вообще ровно на 0? Сейчас где то на 1.5-2 мм выше 0.
temqavp
27 July 2015mobile
dmax74
Спасибо.только вчера дошло что надо делать) так и сделал.вытащил резиновые заглушки.и о чудо.все проще некуда
temqavp
25 July 2015mobile
Всем привет.FF2 рестайл.хетч.после покупки не горела подсветка заднего номера.снял правый плафон.поменял лампу.горит.все Ок) снял левый и увидел что провода от патрона плафона откусаны(( может кто подскажет как выкрутиться из такой ситуации... Где не спрашивал такой патрон или плафон в сборе.нигде нет.хоть бы сантим оставили запаса
