yurbas07
12 December 2015
-2
купил на али шнур ELM 327. пытаюсь запустить. Программа ELMConfig. при нажатии кнопки для чтения информации вылазит ошибка
из-за чего это?
AL-DL
там сама фара не разбирается. она как бы запаяна и не могу подлезть к самим диодам
DjeR
а вообще такие фары ремонтируются?
раньше они все горели. я машину с ними покупал
может кто сталкивался с такой проблемой на диодных фонарях... Бывает не горят все диоды или горят тускло, при нажатии на тормоз не все начинают светить ярко. На днях вообще горело слева 2 полосы, а справа 1. где искать проблему? можно ли заменить отдельно только габариты, т.к. с поворотами все хорошо? Сегодня начали гореть почти все, но не ярко
была та же проблема что и у snaip1988. окислен сам шток. выбивал чтобы смазать может минут 10. смазал его и собрал обратно. Работает очень хорошо!) всем спасибо за помощь
подскажите, на ff2 хетчбек задняя щетка слабо ходит и часто останавливается по центру. Ее клинит. приходится вылазить с машины и опускать вручную. в чем может быть проблема?
