Привет всему чесному народу!
Вот хочу спросить у совета.
После удара переднее левое крыло, через пару месяцев начались глюки по электрике. (менял у офицалов)
Сначала начала магнитола жить своей жизнью, потом аккум кипел, поставил новый, вроде держится.
Поставил новую магнитолу - она начала сильно греться и полетели линейники.
через пару месяцев накрылся прикуриватель (посмотрел предохранитель, заменил - работает даже когда ключа нет в замке!?)
Далее появился "чек" - заменил лямбду до катализатора - нифига не помогло.
Диагностика показала обрыв цепи нагревателя 2 кислородного датчика.
датчик то загорался то гас, на протяжении 3 месяцев.
поменял 2 датчик - чек горит ошибка та же, побрызгал на фишку соединения проводов WD - погас на неделю.
щас опять горит(брызгай не брызгай). Машина плохо разгоняется, жрет бенз.
Подскажите направление))
Пасябки.
Форд Фокус 2 2011 хетчбек
115 л.с., механика, пробег 106 тыс.
из доп оборудования камера заднего вида не подключенная, сига, булка, все.
