den2015
Иркутск (RU)
Тула9 years
FF2 Эксплуатация9 years
den2015
3 January 2016
Может и найдется добрый специалист.
den2015
2 January 2016
Дорый день.
Подскажите плиз., ФФ2, 2 литра, механика, дорестал, плавают обороты ХХ, все основное перепробовал что описано в теме плавающих оборотов результат-0.
Официалы и неофициалы разводят руками.
den2015
30 December 2015
Доброго времени суток. , подскажите пож. можно самому с помощью тестера проверить исправность блок ЭБУ , или кто- нибдь из форумчан разбирается в этом вопросе. Ищу причину плавающих оборотов, все основное перепробовал.
den2015
12 July 2015
mayor251
скажи пож. что значит прошивка от паульса и как ее установить в глубинке.
den2015
9 July 2015
Форд фокус 2,2006год., доресталинг, двигатель duratek 2.0 HE 145 л.с., AODA, коробка механическая МТХ-75.
Плавают обороты ХХ. 750-790, при подъезде к перекрестку и переключение на нейтральную передачу поднямаются до 1100 и падают до 900 или 1000.
Присосов воздуха нет проверял ВДхой,МЫл ДЗ, проверял люфты м/д шестеренками, Менял прошивку, проверял положение ВМТ норма, Мыл датчик не знаю как правильно называется справа на гБЦ недалеко от ДЗ., проверяли давление бензонасоса (норма), ЕЗдил к двум диллерам на сканер - ошибок нет. -в чем проблема не знают помочь не могут.
Может кто-то подскажент в чем проблема.
