shtopr08
Химки (RU)
shtopr08
29 July 2015
GraMM92
любая полировка своими силами это на две мойки и пропадёт твой блеск.нужо в сервисе нормально от полировать спец машиной которая от трения растапливает немного лак.руками этого не добиться
shtopr08
28 July 2015
всем привет. с ориентируйте по ценам в центральном регионе.хочу на ФФ2 1.8 моторе поменять маслосъёмные колпачки
и если можно еще одну цену на замену поршневых колец
shtopr08
27 July 2015
РЕБЯТ ВСЕМ ПРИВЕТ!!!у меня ФФ2 движок 1,8 160тыс пробег.такая проблемма в общем жрёт масло причем очень много целый щуп за 600 км.давления в цилиндрах 14-15атмосфер
shtopr08
9 July 2015
всем привет подскажите какие колодки купить на ФФ2 1,8 ABS ESP передние и задние(барабан)
shtopr08
8 July 2015
electromexanik
да нет пол щупа как надо.я сам незнаю куда девается оно и впринципе то не димит я даже проверял втыкал ручник и давал натяжку движку на первой и втрой передаче парни смотрлели на какого дыма не было
shtopr08
8 July 2015
cTpaHH1k ну я бы те посоветовал прикупить другуя магнитолу на авито их до хрена и сфлэками есть и цена не оч дорогая все таки б,у у меня тож штатная стояла купил от мандео сони за 3 тр.мр3 аух.
shtopr08
8 July 2015
гарь приличная ложил листок А4 и газовал на него 10 сек и весь черный от гари пахнет маслом
shtopr08
8 July 2015
нее ну хорошо допустим у меня прокладка.я доехал от иваново до москвы 360км и долил 800грамм масла чтоб на щупе хоть чу чуть было.при омотре свечных колодцев я бы не сказал что там у меня 800грамм масла там вего чуть чуть.и подътеков нет ни каких по движку щас машина стоит 2 дня под движком все сухо
shtopr08
8 July 2015
тогда еще подскажите что за гарь черная из глушителя
shtopr08
8 July 2015
а вот смотри мне посоветовали проверить с помощью керосина кольца или нет
я слил все масло с движка вывернул свечи поставил поршня в нейтраль и залил колодца керосином (как бы по теории если кольца норм то керосин должен оставаться в колодцах) но он у меня весь утёк в поддон
shtopr08
8 July 2015
cTpaHH1k
как бардачек откроеш там вверху увидиш сразу этот выход.ненадо в глубь смотреть он прям в начале находится.
shtopr08
8 July 2015
всем привет!!нужен совет как лучше и дешевле поступить.
у меня ФФ2 ресталинг 1,8 начал жрать масло.в колодцах свечных стоит масло.из глушителя практически не дымит но на потяжении 10тыс км при разгазовке вылетает черная гарь.
я так понямаю у меня маслосъёмные кольца закольцевались???
