BAVAR
Омск (RO)
Ford Focus 19 years
BAVAR
28 July 2015
ХАД
Ну вот и у меня подозрения падают на модуль,потому как проблема плавающая и хаотичная.
Фишки вроде все просмотрел,одна самого датчика,вторая в ногах водителя,третья под левым передним подкрылком.
А у вас что с модулем было?
BAVAR
24 July 2015
ХАД
FORScan-ном. Отключал остальные датчики АБС,прога их распознала правильно.
BAVAR
23 July 2015
Поменял местами задние барабаны вместе с подшипниками и магнитными кольцами-как выскакивала ошибка заднего правого колеса,так и осталась..
BAVAR
22 July 2015
Поменял местами задние датчики АБС,в надежде что ошибка будет выскакивать на другом,тем самым обозначив неисправность именно датчика... но не тут то было. Отъездил 8 дней и лампы ниразу не зажглись. Ну думаю вот,наконец,победил! Позавчера поставил машину,и до сегодняшнего дня не трогал. Сел,завёл,и увидел вновь знакомые мне оранжевые индикаторы которые не погасли. За день раз 15 вспыхивали/гасли.
Разобрал контактную колодку проводов со стороны левой водительской ноги-всё в порядке,за исключением того,что два провода сплетены в косичку,как раз те,которые идут на задний правый датчик. Совпадение,или уже кто-то до меня пытался разобраться с этой проблемой.
Ещё очень тускло горит лампочка ручника,заметно только в тёмное время суток. Крышку бочка тормозной жидкости и концевик ручника чистил,не помогло. Не связаны ли эти проблемы между собой?
BAVAR
6 July 2015
Доброго всем здоровичка. Пару месяцев назад стал обладателем ФФ1 2004г., 1.8. На протяжении всего этого времени борюсь с самопроизвольным загоранием ламп АБС и антибукс. Соответственно системы эти перестают работать.
Перечитал все темы на данном форуме касательно этой проблемы.
Первое что сделал-почистил все разъёмы на датчиках..не помогло,
Потом купил wi-fi eml327 и через него определил,что барахлит задний правый датчик. Ошибка C1165. (задние тормоза барабанные)
Выкрутил его,почистил магнитное кольцо..не помогло.
На разборе купил датчик,вкрутил его..не помогло.
Заказал новое оригинальное магнитное кольцо (хотя и старое визуально в норме),поменял.. не помогло.
Уже весь мозг себе сломал что это может быть. Не исправность проявляется хаотично. Т.е. бывало 2-3 дня ездил,и было всё отлично. А могут и за день раз 20 вспухнуть лампочки. И даже на неподнижном авто,просто оставив включенное зажигание!
Надеюсь поможете прояснить ситуацию.
