B-V-V
JONIX1
Проверяли адаптером ELM327 проги ScanMaster, ScanTool.net, ProScan 5.1, FORScan вроде.
Нигде не пишет, что есть ошибки.
А можете поточнее написать, как перегрузить модуль АБС elm configom?
Воооо! Еще не сразу показывает скорость больше 20км/ч. Замирает стрелка спидометра. Останавливаешься полностью - потом спидометр работает нормально...
B-V-V
Ок, была замена датчика. Все проверено. Диагностика не находит ошибок, но лампа горит и абс не работает.
Что ж может быть? Раз 15 успешных запусков и проехано км 30... Не убирается ошибка
Есть ли возможность не программно, а именно как-нибудь с помощью диагностического разъема убрать ошибку АБС (перемычкой или еще как-нибудь)?
По-типу как на Хонде
Сбросить ошибки ABS можно следующим образом:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажмите педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключаем зажигание;
9) Убираем перемычку с сервисного разъема
boris13
14 December 2015
Даже не знаю куда именно написать... Оо
9) Убираем перемычку с сервисного разъема.
Господа, Си_МАКС 2007 год 1.8 бензин
От удара пробился радиатор. На этой машине 2 отдельных "радиатора" - охлаждения и кондишки, или 1, но состоящий из 2х частей?
boris13
6 July 2015
Машина Ford C-max 1.8л бензин 2007год
Может кто сфотать где и как крепится эбу на этой машине. Знаю, что слева, а вот как
