Stingru
Краснодар (RU), Ford Focus II
Stingru
23 August 2016
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой перегрева двигателя Форд Фокус 1,6 100лс автомат 2006г.. Иногда в пробках в жару перестает включаться вентилятор, приходится печку на всю, после того как температура опустится начинает работать вентилятор, либо после остановки, когда двигатель остынет. Эта фигня просто достала в жару и пробках!!! Куда копать?
Stingru
3 December 2015
И я столкнулся с проблемой протекания крыши. Авто 3-х дверный хетч. Заметил что после сильного дождя напор падает с крыши дома на машину, и появляется лужа в нише запаски. Разобрал пол машины снял молдинги с крыши явных трещин не заметил, нашел косяк: когда тонировали и снимали спойлер, вырвали одну гайку посредине, и соответственно загерметизировал. Прошла проблема течи по двери багажника. Но сильный дождь указал что проблема полностью не решена. Ночью в сильный дождь залез в машину, снял потолок и заметил течь слева примерно посредине заднего стекла, но не видно откуда из-за усилителей. Течь идет по кузову на заднюю левую арку, капает в районе катушек ремней безопасности. Решение вижу: залить места под молдингами крыши жидким мовилем-спреем, а потом герметиком ABRO промазать и посадить на него молдинги. Но в магазине где покупал мовиль, продавец сказал что надо сначала герметиком а потом мовилем, типа герметин не ляжет на мовиль... Ну тогда как крепить молдинги крыши??? Подскажите как поступить?
Stingru
16 September 2015
Кстати, крайне не рекомендую брать фирмы ZZVF, он фуфломициновый, при включении просвечивается верхняя красная полоска, а DEPO почти копия оригинала
Stingru
15 September 2015
Raido
На дорестайл Depo 431-1305L-RD-UE сегодня забрал в экзисте за 608 руб)) Поменял и решил не заморачиваться с проводкой паралельно правому, а просто включать его когда необходимо через штатный способ)))
Stingru
6 July 2015
Grach92
Да, только квадратную, и с посвежее андрюхой!
Stingru
6 July 2015
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли альтернатива мультимедийной системы типа Phantom DVM-8400, но без CD/DVD (у меня самих носителей нет уже лет пять), но на андроиде и с и-нетом?
