Anir007
Самара (RU)
Anir007
3 August 2023mobile
А подойдет ли дифференциал от mtx75, на ib5 1.6?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Anir007
17 July 2023mobile
Никто не слышал о свечах INTEGER US1002M?
Написано иридий, цена около 400р шт
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
Anir007
17 July 2023mobile
-2
У меня сейчас 265, износ почему то в центре диска, бортики большие
Колодки саншинг, мягкие
Anir007
17 July 2023mobile
шурец
То есть не стоит опасаться того, задние тормоза такие же будут, как передние? Не будет заднее перетормаживать или что то типа того
Просто форум читал, не попадалось, что кто то только задние увеличивал, обычно с переда начинают
Anir007
17 July 2023mobile
-2
И при 280 диске, колодки такие же, как на 265, получается край диска не будет стачиваться? И пятно контакта будет таким же, как на 265, тогда какая разница?
Anir007
17 July 2023mobile
-2
Кончились задние тормозные диски и колодки ну и суппорта тоже, суппорта в пути, думаю поставить 280 скобы, возник вопрос, можно ли оставить передние сток 280? Или тоже надо увеличивать диаметр?
Фокус 2 1.6 100л.с.
Anir007
13 January 2020
Если провод задних туманок поменять местами с передними, на блоке управления светом, вернее на фишке, то при вкл зад туманки, будут гореть передние?
Или как сделать отдельную кнопку на передние, чтоб блок не искать под птф, проводка вся есть штатная
Anir007
6 March 2019mobile
Ёжык
Просто смотрю по екзисту, разбирают их
Лучше в общем MASUMA взять
Anir007
6 March 2019mobile
Никто не пресовал эти сайленты, на подпружинный рычаг: LYNXauto C8751 и C8750, стоит брать?
Anir007
4 March 2017
Подскажите пожалуйста код прокладки дз фф2 1.6 100л.с.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Anir007
9 December 2016
Веталь76
Я и хотел платину, только в наличии не было, да и сказали тип на 1.6 не парься, ставь медь, поеду на днях в сервис, отпишу, свечи ли всему виной
Anir007
9 December 2016
Веталь76
Спасибо за ответ, стояли беру медь, сейчас нжк медь, как перешел на медь, расход повыше и мотор работать стал чуть иначе, ни разу 92 не заливал, 95 Газпром нефть и лук оригинал, если в незнакомых местах заправляюсь, то только роснефть и 98, нонейм категорически избегаю)) Попробую проверить катушки с б проводами
С завода иридий или платина была точно не помню, прошли около 90к
Anir007
9 December 2016
Подойдут ли эти 1 680 032 свечи на 1.6 100л.с.? Плохо в мороз стала заводиться, первые секунды подтраивает, аккум живой
Или посоветуйте хороший аналог, иридий или в край платину)
Anir007
17 June 2016
-2
А никто не пробовал амортизаторы кортекс ставить? цена адекватная 1500шт
Anir007
17 June 2016
Шерминатор
Тоже ставил, на перед, диски пару раз гнул на ямах, в лужи "с сюрпризом" заезжал, аж подпрыгивала морда, ничего, бодрые аморы, брал по 3200 или 3300)
На днях гонял на рынок, искал аморы задние, сказали, что подходят от шеви нивы и классики, кто нибудь слышал о таком? Ато жалко, за задние 3500 каябы и 2700 сакс
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Anir007
13 June 2016
На арки аэро + думаю
Вобщем проклеил перед двери, намучался, обязательно в 3 черные штуки (крепления замка) вставлять пластиковые заглушки?
Еще с вод.двери, стеклоподъемник с нижнего положения, поднимая стекло бьет им об рамку (которая ближе к зад двери) как отрегулировать
Anir007
13 June 2016mobile
Подскажите, как добраться до задних арок фф2 хэтч? в поиске не нашел
Anir007
3 June 2016
Igor1310
Извиняюсь, понял, буду внимательнее, тайм пак ставил, дрова тож, попробую осх прописать
Anir007
3 June 2016
234 стр читать?
Anir007
3 June 2016
Igor1310
1 зачем сидите на форуме и отвечаете не по теме, раз устали?
2 раз часто задают такой вопрос, посему нет в факе?
3 поиск выдал 1 результат по запросу "run time error 8015", ответа на который нет
