Anatolik45
Тамбов (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Anatolik45
7 July 2015
РоманС
выкрутил свечи все залиты маслом,как будто маслосъемные кольца вобще не снимают. антифриз норм я тоже сначало на него подумал но это масло причем все цилиндры. буду вскрывать опять думаю промерить элипс. и может оригинальные кольца е не такие? почему вс заказывают КОЛЬБЕНШТЕЙН?
Anatolik45
6 July 2015
здравствуйте. может вы что подскажите. поменя на фокус 2.0 145нр 1.Кольца 2. Колпачки. так вот после запуска работает нормально но при нажатии на газ очень обильно вылетает белый дым из трубы. кольца брал мазда - LFY111SC0A и думаю только на них, потому что при сборке 1. Поршни вошли от нажатия пальца(очень уж легко) и 2. мне показалось что маслосъёмное кольцо очень уж малого диаметра и выступает за поршень на миллиметр,но как это возможно они из одной коробки при этом компрессионные как положено выступали за поршень достаточно много.собирал двигатель не впервый раз и вот теперь думаю что не так. может что подскажете???
