yakhont.egor
Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
yakhont.egor
9 April 2017
systemroot:
Иммобилайзер тут не причем, он пассивный, т.е. если завели но дальше на ходу он уже не будет работать никак.
делайте диагностику смотрите какие ошибки у вас висят. от них и плясать. это может быть как КЗ где то в блоке PJB так и проблемы в панели.
Спасибо за подсказку!
Общался со знакомым электриком: он посоветовал начать с малого: зачистки массы, замены основных предохранителей и тех самых реле, промывки разъема блока предохранителей.
Единственное чего не могу найти в интернете: наименований необходимых реле, чтобы была возможность их заказать, буду благодарен за ссылку.
Заранее спасибо!
yakhont.egor
1 April 2017
Уважаемые форумчане, выручайте!
Авто заглыхает на ходу, с выдачей сообщений "Неисправность коробки передач" и "Неисправность двигателя" и после этого уже не заводится выдавая те же ошибки.
Проблему удается решить "передергиванием" крупных реле в блоке предохранителей под капотом. После этого машина ошибки выдавать перестает, заводится и едет, но через некоторое время снова глохнет с теми же сообщениями об ошибках.
Копаться не было времени т.к оба раза машина заглыхала в крайне "неудачных" местах для продолжительного выяснения причин.
Насчет лампочки Иммобилайзера точно вспомнить не могу, но кажется что мигала часто.
Вопрос стандартный: в чем может быть причина?
И, если это все-таки иммобилайзер, то может ли он "глушить" авто на ходу, если изначально, при старте двигателя, никаких ошибок не было.
Очень нужно много ездить по работе, а отъехать далеко теперь боюсь, переживаю что заглохнет "насовсем" и придется на эвакуаторе тащить в сервис.
Всем заранее огромное спасибо!
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
yakhont.egor
6 July 2015
Друзья, ответьте пожалуйста новичку на такой вопрос:
Машина Focus 2 рестайл. В нижней части панели, вместо пепельницы установлен мини-бардачок. Есть ли возможность в данный отсек( разумеется вынув предварительно бардачок), установить 1 din магнитолу? Хватит ли там для неё места в глубину? Если хватит, то существуют ли какие-либо переходные рамки?
Сразу скажу зачем такие сложности: Хочу установить планшет в отсек для 2din магнитолы, при этом сохранить в машине установленную 1din магнитолу, а другого места для неё я пока не вижу.
Всем заранее спасибо!
yakhont.egor
5 July 2015
