если только вскрыть в сервисе , а там что покажет .
ремонтировать однозначно я не буду , у нас нет таких спецов , да и сам рукажоп !)))
так то я второй хозяин , брал с пробегом 44000 , сейчас 55000 , но дело в том что сейчас перед продажей легко подкорректировать показания спидометра , я склоняюсь что где то ближе к сотне
А вот если слушать на подъемнике сняв защиту то звук гораздо сильнее слышно , но рокотание не четкое , по звуку слышно что что то болтается и задевает обо что то то сильно то слабо , а если нажать на газ до 2000 об то как дизель
да да именно чу чуть , он от времени бывает по разному та сильно тарахти то практически не слышно
Доброе время суток ! Подскажите пожалуйста , что может быть , странное рокотание под капотом со стороны МКПП , как только выжал сцепление НЕ ПОЛНОСТЬЮ 7см звук пропадает , на ходу чувствуется вибрация при легком нажатии на педаль сцепления , грешу на маховик
Двигатель 2,0 механика . Заранее благодарю.
Доброе время суток !!! По сцеплению кто что может подсказать , какой фирмы лучше взять маховик , сцепление в сборе и выжемной ,фф 2 2.0 л ,да еще у двух литрового моховик вреде бы двухмассовый , заранее спасибо
