Owly
Москва (RU)
Owly
14 September 2015
Jennik1
Спасибо, буду искать замену.
Owly
12 September 2015
Добрый день. Поломалось левое боковое зеркало при парковке (все внутренние части целы, только корпус, на который всё навешивается), вопрос в том, что каталоги выдают аж 3 варианта данного зеркала - 1609829, 1610000 и 1610043. Какое из них надо теперь искать в качестве замены? Комплектация ghia, из функций была электрорегулировка, встроенный поворотник и подогрев. Продаются ли корпуса зеркал без внутреннего наполнения?
Owly
2 July 2015
РоманС:
Owly
А в левом зеркале нет датчика температуры?
Единственный найденный мной датчик температуры - тот, что стоит с внутренней стороны бампера. Про датчики в зеркалах я ничего не слышал и нигде не читал. Если есть обсуждение данной проблемы - скиньте, пожалуйста.
Owly
2 July 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Owly
Вы неправильный датчик нашли. 1488894 - это датчик температуры наружного воздуха, который стоит в районе бампера и к этой ошибке он не имеет никакого отношения.
Ну так вроде бы и проблема говорит про датчик температуры наружного воздуха. Отображение температуры на приборной панели не происходит (вместо температуры просто 3 чёрточки), горит снежинка красная, хотя на дворе 25.
Не могли бы Вы тогда, пожалуйста, подсказать о каком датчике температуры оповещает система?
Owly
2 July 2015
День добрый, господа.
Возникла проблема - загорелся чек энджин. Чтобы не вдаваться в детали - с помощью elm узнали код ошибки - P0070, результаты поисковой выдачи указывают на датчик температуры воздуха (ambient air temperature sensor) и на то, что разъём имеет свойство отгнивать. Сам датчик был найден, отключён от разъёма и подключён к проводке напрямую, но работать всё равно отказался (разъём, кстати, выглядит вполне живым). Каких-либо указаний по замене/проверке/ремонту я в книгах и гугле не нашёл, а сам датчик на экзисте стоит 6к (код запчасти 1488894). Есть у кого информация как можно сэкономить и отремонтировать самому? А то надоело уже по жаре ездить без кондея, а 6к не лишние.
