Do6pblu
Краснодар (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Do6pblu
7 February 2016
Ребят, а есть ссылка или файл с живыми картинками в FAQ? И есть у кого ссылка для покупки всего комплекта на ebay/aliexpress?
У меня фф 2 2007 года (дорестайл) и магнитола 6CD (только я не знаю, когда она была сделана, но, очевидно, раньше 2008).
Do6pblu
10 July 2015
Ребят, FF2 2007 г. 1.6 100 лс МКПП (установлено ГБО). Сегодня выезжал из гаража, загорелась лампочка АКБ, через секунд 15 погасла. Выехал, проехал км 10-15 (уже ехал домой), лампочка вновь загорелась, через некоторое время погасла и вновь загорелась. Сейчас же горит постоянно.
Я чайник, но до чего мозги додумались - попробовал. Завёл машину, держал обороты 1.5 где-то и отсоединили клеймо АКБ - машину мгновенно глохнет. Заводишь - секунд 5-10 лампочки нет, а потом загорается. В тестовом режиме Battery - 12.2 - 12.3 (зарядка слабая, как мне сказали). Я так понимаю, это генератор, т.к. машина сразу глохла после отсоединение клеймо, но почему тогда напряжение такое показывает?! Может в электрике как-то спецом заложено, чтобы машина без АКБ не работала, я не знаю.
Что смотреть и встречался кто-нибудь с подобным?
Do6pblu
1 July 2015
ну секунда это наверное громко сказано, естественно чуть меньше . Такая проблема из-за электронной педали газа.Это нормально. Некоторые перепрашивают авто и эта проблема уходит, я решил ее по другому .
Как вы решили эту проблему? Надеюсь, не машину сменили?))
Тему почитал, там в основном жалуются на то, что при "отпускании" педали машина набирать начинает. Педаль бустер ставить не вижу смысла, т.к., насколько я понял, он не уменьшает время отклика, а увеличивает степень нажатия на педаль (самообман какой-то ). На педальку я и сам надавить могу посильнее, а вот отклик очень раздражает (ну он меньше секунды, конечно, но не очень спеша сказать "раз" успеете).
Do6pblu
30 June 2015
Здравствуйте, пару дней назад приобрёл FF2 и сразу же очень раздражающая проблема. Вначале я от радости и непривычки не понимал, что не так с машиной при вождении, а сегодня понял.
Педаль газа реагирует с запозданием примерно в секунду (может, чуть меньше). На любой скорости и оборотах тестировал (что с места трогаться, что на 5-й 120-130 км/ч). Очень раздражает, особенно когда трогаешься. Машина уже начинает поддергиваться и немного задыхаться от нехватки оборотов и потом резкий рывок, т.к. машина на педаль реагирует с задержкой.
Двигатель 1.6 ( 100 л.с.). Стоит ГБО. И на бензине и на газу всё одинаково (правда данную проверку провёл быстро, выезжая из заправки).
Я чайник-чайником и только сейчас начинаю потихоньку разбираться в технической части (год стажа, до этого ездил на тазике), поэтому, попрошу объяснять на пальцах)
Так же немного нестабильно работает двигатель (некритично, но, неприятно) и машина бывает поддергивается при быстром наборе скорости. Старый хозяин сказал, что нужно глянуть свечи и провода. Скоро их проверят, но я не думаю, что педаль газа как-то с этим связана (он сказал, что возможно).
Ещё перед покупкой слышал про дросельную заслонку (чтобы это не значило ) и у меня, в роде, с этим проблем нет. Во всяком случае, машина не глохнет и проблем с заводом двигателя нет (1 раз пару секунд обороты на холостых побарахлили и 1 раз заглохла сразу после старта двигателя, но, я думаю, это из-за переключения газ-бензин.
Ещё раз инфо о машине: 2007 г, до рестайлинг, 1.6 100 л.с. МКПП соответсвенно.
Много всего написал глупого, но, надеюсь на вашу помощь. Спасибо)
