Neogen
Точно же, на последней странице устал искать)) спасибо, посмотрю!
Здравствуйте! пользовался поиском по этой теме - ничего не нашел...
машина такая: фф2 2007 г.в., задние дисковые тормоза
проблема такая: вообще не блокируется одно заднее колесо ручником, из-за этого возникают проблемы с парковкой даже на небольшом уклоне - машина может скатиться =(
Куда смотреть?
Podvodnik1
Спасибо за пост про ЕСП, спасибо за поиск, буду курить) Радиаторы чищу раз в год летом, дроссель периодически проверяю и мою...
По поводу неисправности ЕСП - я разъем лямбды воткнул на место, но неисправность ЕСП до сих пор не пропала (именно желтое уведомление на приборке), вот я и озадачился...
Hunter44
А ты лямбда зонды проверял?
Ребята, подскажите, куда копать? фокус 2, 2007 г.в., 2 литра. Долго мучился с плохой динамикой после прогрева, детонацией, провалами, много чего переделал...чек не загорался ниразу. Тут решил понаблюдать за лямбдами, у нас сейчас жарко, машина тупит как всегда, взял остановился на дороге и полил выпуск и ближнюю лямбду водой, вернулся за руль - а динамика явно улучшилась, провалы пропали - правда минут на 5. Потом снова также. Решил вообще снять разъем с ЛЗ - загорелся чек и почему-то неисправность есп, без понятия что между ними общего...Машина поехала чуть бодрее или также, по крайней мере не хуже. Значит, дело в датчике кислорода, подумал я. Снял его и промыл хорошо очистителем карбюратора - авось поможет или помрет совсем. Поставил на место - сейчас имею: чек не горит, провалов нет, едет плавнее и бодрее, детонация есть, неисправность есп есть...Что это значит?))
Hunter44
Привет! У меня проблема один в один с твоей, те же плавания оборотов на горячую при движении накатом (вплоть до остановки двигателя), уменьшение мощности, подвисание оборотов и прочие радости жизни( Бесит ужасно, мучаюсь уже года два, если не больше, что только не делал, не помогает или помогает на недельку...такое чувство, что не хватает холостых оборотов, плохо стартует, с провалами, причем с включенным кондеем едет плавнее и приемистей первое время, потом часто становится также...еще замечание - по трассе всегда прет как танк, по городу - ужас, то есть в режиме старт-стоп ездить невозможно. ДПДЗ я менял года 1,5 назад, ибо была по нему ошибка, думал, вот счастье...поменял, но нет, все также, причем была полностью совместима - никаких ошибок не вылезло. Короче, что делать, не знаю(( Если ты найдешь причину - обязательно расскажи, я устал уже мучиться(
