Добрый день,
Подскажите стоимость установки компрессора кондиционера и заправка фреоном на форд фокус 2 2.0. (рест. 2008г.)?
Возможно ли приобретение компрессора у вас (не оригинал) или необходимо самому покупать?
Добрый день, на фф2 2008 г 2.0 АКПП при движении со скоростью 10—20 км/ч Появляется странный металлический звук в районе заднего правого колеса( так слышится в салоне), как будто диск или колесо с чем-то трется. И по звучанию он в такте с прокручиванием колеса. Что это может быть? На большей скорости никаких звуков нет. При торможении звук пропадает. Пробег 210 т.км. Замена задних дисков и колодок была месяцев назад и звуков ранее не было.
Добрый день,
Есть ли у вас в наличии Ford 1 686 116 Вал приводной, передний левый или заменители ?
Спасибо
Добрый день,
Спасибо
возможно на сегодня записаться и привезти ее на диагностику в период с 13:00 - 14:00? Машину оставлю до вечера.
Я правильно понимаю, что мне нужно что-то из этого:
левый
- Ford 1 686 116 Вал приводной, передний левый
- Ford 1 798 113 Вал приводной, передний левый( восстановленный)
Заменитель
- GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый
- Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
- SKF VKJC 5767 Вал приводной, передний левый
привод под заказ 47000р, - не опечатка?
Напиши, пожалуйста, стоимость диагностики, и если проблема будет в опоре двигателя или в левом переднем приводе - стоимость запчастей (и их наличие) и стоимость работы, и по времени сколько может занять? Если проблема будет в другом - будем решать на месте. Спасибо
gdimka76
20 February 2019
Добрый вечер,
У меня Форд Фокус 2 рестайл 2л. 145л.с., этой зимой появилась сильная вибрация руля и всего салона (сиденья передние, панель...) при скорости свыше 110 км/ч, до этой скорости все ок - едет плавно. А свыше - руль "дрожит как испуганный" и сиденья передние и еще слышно, что под капотом или где-то в той области, что-то шуршит как будто какая-то деталь от ветра гуляет под капотом. При осмотре все на месте.
Шины/диски новые, куплены в конце 2018 года, был ремонт - замена передних ступиц, дисков, выполнен сход-развал.
Из рекомендаций мастера указано: люфт переднего левого привода внутреннего, просевшая правая опора двигателя.
Я хотел бы записаться к вам на диагностику проблемы, по времени смогу приехать в будни после восьми вечера - когда возможно приехать?
либо могу пригнать авто к восьми утра, перед работой
Добрый день, подскажите по стоимости работ и запчастей (для фокус 2 хэтчбек, 2.0 2008г. рестайл):
1. Диагностика ходовой.
2. Замена подшипника передних ступиц.
3. Замена пер. тормозных колодок.
4. Замена зад. тормозных колодок.
5. Замена прокладки клапанной крышки.
6. Замена свечей.
По возможности укажите цену запчасти - оригинал/не оригинал. Спасибо.
Добрый день, какого года резина и где находитесь территориально?
