ivan-natan
11 August 2016mobile
Поставил полную трассу от mg-race, оба резонатора с диффузором, звук очень тихий с легким басом, но вот мне не очень нравится, как гремит(не могу объяснить, сниму короткое видео выложу) первый резонатор, не подскажете так и должно быть?
Снимал прям возле дороги, много постороннего шума, но можно четко услышать, звуки треска/как гремит.. хотя если прогреть хорошенько, то шума не так много.
http://www.youtube.com/watch?v=PnNNluzGz0E
gseFanDIESELцитата: |
Такой же трабл ,куда копать ??? авто два года, заметил в июле. Печка перекрыта(в 0 синяя зона), если стою идет очень теплый воздух, двигаюсь идет холоднее, но теплее уличного на много. Чуство неполного перекрытия заслонки не покидает. |
Приветствую, никто не решил данную проблему?
думаю у всех такая беда.
Снял верхние сетки(откуда воздух тянет), просунул туда руку, там реально тепло. вот думаю попробовать на выходных с термодатчиками померить, например воздух при заборе и на выходе, а так же внутри.
ivan-natan
27 February 2016
dimanoffбыло бы полезно ссылку в ЛС, спасибо
ivan-natan
26 February 2016
dimanoff
Спасибо.
есть так скажем халявные денежки на тачку хочу потратить, а именно на выхлоп,естественно вау эффекта не ожидаю, но думаю разницу ощутимую даст со 105 до 130(если верить замерам) после установки паука и прошивки.
Да кстати тоже смотрел, от MG-Race есть "тихая" версия, вот с ними хочу собрать.
ivan-natan
26 February 2016
Добрый вечер, а ставил кто нибудь полный комплект от mg-race на 105 ?
Хочу поменять и не могу понять: паук, 2 резонатора... к ним нужно еще что то докупать, например еще глушитель? или он нужен для 125 ?
Смотрю тут (ссылка на f-racing не вставляется) ткните пожалуйста носом
Поставил панель приборов рестайл, читал что от парктроников звука не будет, но индикация должна быть, к сожалению индикации нету(
или она не на приборке должна быть, а на дисплее магнитолы?
V.Viktor
Ну вопрос не больше к проблеме с парктроником, а ставил ли кто нибудь приборку от рестайлинга?
Хочу поменять, вот думаю РП7, рестайл, или от куги.. что лучше?
Всем привет, ставил кто нибудь приборку от рестайлинга?
Нашел сайт где продают, увидел это:
При использовании на Форд Фокус 3 - имеет несовместимость с заводскими парктрониками (визуальное сопровождение работает, а звуковое нет)
