Kruton
Александр, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Kruton
7 December 2022
Rasim 792
Кароче решил проблему, катушка умерла, причем два цилиндра работало, а два нет
Kruton
2 December 2022
Serg-84
Ага цел, крышку снимал смотрел
Kruton
2 December 2022mobile
Народ проблема такая утром завел тачку прогрел включил D отпустил педаль тормоза и она заглохла и больше не заводиться, искру проверял есть, бензин есть, даже вытащил форсунки проверил льют бенз, проверил правда китайским сканом ошибок нет, фокус 2 1.6 акпп, чё куда лезть не понятно, помогите?)
Kruton
Всем доброго, отказал на данный момент уже 286т.км ниче с ней не делал только менял масло, пинается чутка но едет)))
Kruton
18 October 2020mobile
Всем здрасти, у меня фф2 1.6 100л. Проблема в том что на холостых оборотах машина иногда поддерживается обороты не прыгают при этом, при движении если резко нажать на газ то идут провалы как будто, может даже с 4000об. резко сбросить до 3000об потупить и потом резко поднять до 5000, но по ощущению машина стало вяло набирать обороты, даже не знаю чего делать, чек не горит.
Kruton
3 July 2015
Народ помогите ничего не понимаю, уже клапан поменял, трубки прочистил, а один фиг масло там дак еще и датчик воздуха весь в масле и из за этого при начатие на газ машина берчаеться и нифига не едит, только если по чуть чуть нажимать все норм
