Era_Indigo
8 November 2019mobile
MirageКупил маховик DMF (LUK/INA
415064710) за 12800р и сцепление BLUE PRINT ADF123041 за 5700р (у меня сервисмен друг поэтому цены оптовые). Этот маховик легче (писали на форуме) поэтому он дешевле. Поставил коробку, а сцепа не выжимается. Лепестки глубоко к маховику прижались когда прикрутил корзину с диском к маховику. Завтра буду разбирать.
Mirage:
Era_Indigo Как решил проблему с комплектами сцепления? 1. Коннект, 2. Валео 835055, или 3. SACHS 6366000008.? |
Старая корзина:
Новая корзина:
Сейчас озадачен поиском другой корзины или оставлю старую, не знаю.
kozzy:
- ставишь сцепу и маховик от коннекта - берешь стартер от коннекта - ставишь комплект Валео - остается родной стартер
В чем дилемма? Заменить маховик? Ну так купи SACHS 6366000008 |
Ясно.
Теперь остается вопрос цены по аналогам и подойдут ли они? Задавал вопрос выше:
Era_Indigo:
Фордисты, все таки подскажите на маховик (1430566) и сцепление (5091040) подойдут замены: BSG артикул BSG30430006 (Маховик / FORD Transit Connect 1,8 Duratorq TC 06~) и соответственно сцепление артикул 1772114 от FORD ??? |
Если подойдут то маховик и сцепа от коннекта + стартер и выжимной обходяться дешевле чем комплект от Valeo. Но это с учетом
непроверенных ещё аналогов:
BSG артикул
за 4400р.,
(против оригинального маховика от коннекта
артикул 1430566 за 12200р)
и соответственно
за 4100р.
(против оригинального сцепления от коннекта
артикул 5091040 за 12400р :
Era_Indigo
29 May 2019
Era_Indigo:
В сообщении выше ошибка ... Докупку стартера предполагает второй комплект от Валео. P.S. Артикул на стартер STF1336AB KRAUF за 3700р. |
Перечитал тему и так и не понял что "Докупку стартера предполагает ПЕРВЫЙ комплект"
или всё таки подойдет старый стартер (но не нашел что это ТОЧНО ТАК)?
Gringg:
Реально купить комплект valeo одномас. И не менять стартер. |
KOTYRA:
Shvonder Не знаю как на том форуме,тут об этом уже тоже говорилось о разных производителях. Сцепление уже на данном авто меняю второй раз,а точнее третий))) в первый раз ставил одмассовое Валео,стартер оставался мой прежний,после буксов и 15 тыс пробега на одномассовом, вернулся обратно на двухмассовый маховик-покупал и ставил все к-том (сакс)выжимной покупался отдельно. |
- вот тут тоже писали что не меняли.
1. Есть ещё кто не менял стартер?
2. Отзывы всё-таки больше положительные или отрицательные с одномассовым маховиком?
P.s. Диллема у меня:
Era_Indigo
29 May 2019
Era_Indigo
28 May 2019
Oleg7:
ты цены такие откуда взял? А ничего, что они 5-летней давности? |
У меня там цены как для сервиса, а не розница. Отсюда:
Era_Indigo
28 May 2019
Era_Indigo
28 May 2019
Gringg:
Т.е. этот комплект
Счет: маховик (1430566) 6200 сцепление (5091040) 6300 стартер (1756793) 5200 выжимной (1590999) 2400 болты 8шт (6123490) 740 итог: 20840
Получился дешевле комплекта Валео+выжимной. |
отличается от этого
тем что во втором комплекте (от Валео) маховик с такими же зубьями что и оригинал 2-х массовый, а первый комплект предполагает докупку стартера?
У меня при таком раскладе 1-й комплект (со стартером) дешевле обходится (с учетом того что на указанный маховик в первом комплекте есть неоригинальный маховик от BSG артикул BSG30430006 за 4400р.).
1-й комплект:
маховик (1430566)
сцепление (5091040)
стартер (1756793)
выжимной (1590999) - 14700р.,
2-й комплект:
Маховик и комплект сцепления (без выжимного и стартера)- 20900р.
Опять же с учетом того что на указанный маховик в первом комплекте есть неоригинальный маховик от BSG артикул BSG30430006 за 4400р. (Маховик / FORD Transit Connect 1,8 Duratorq TC 06~)
и сцепление артикул 1772114 от FORD за 4100р.
Era_Indigo
28 May 2019
-SAVE-:
 Скрытый текстИтак, поставил я сцепу от коннекта на свой фокус, избавился тем самым от проблем с двухмассовым маховиком. Старый маховик был полностью разбит, весь болтался. Несколько фоток для сравнения. Ощущения: Звук нового стартера другой, на несколько тонов повыше чем родной. После старого маховика я удивился что так тихо работает двигатель, даже и забыл как это было раньше. Педаль по вроде стала легче. Нет вибрации и посторонних шумов. Вообщем я очень доволен. Меняли сцепление 2 дня, пятницу с вечера разобрали и сняли все, субботу все обратно собирали. Как только поставил комплект, сразу ностальгия, такой звук я только помнил когда купил машину, ни одного лишнего звука не было, я даже забыл как дизель тихо работал. Я доволен на все 100. И самое для меня главное, это оригинал разработанный ФМК, а не кем то другим. Счет: маховик (1430566) 6200 сцепление (5091040) 6300 стартер (1756793) 5200 выжимной (1590999) 2400 болты 8шт (6123490) 740 итог: 20840 Получился дешевле комплекта Валео+выжимной. сравниваем если поставить оригинал от фокуса, который опять потом развалиться. сцепление 10000 выжимной 2400 маховик 14000 итог: 26400 Вообщем я счастлив  Ни кому стартер не нужен от дизельного фокуса?  x |
Подскажите пожалуйста.., в поисковике на Ваш артикул сцепления 5091040 выдается как аналог ещё такой артикул: FORD
1772114. Собственно вот:
Подойдёт ли этот комплект на FF2 1.8 tdci (двигло KKDA, коробка MTX75)? Цена какая то заманчивая - 4000р.
И ещё вопрос. Кто нибудь пробовал при смене двухмассового маховика на одномассовый (с заменой сцепления) не менять стартер, а сменить на нём бендикс (звездочку) в фирмёшках по ремонту стартеров? Реально ли это?
Era_Indigo
27 May 2019mobile
Подскажите по люфтам двухмассового маховика. Это уже пипец или еще можно ездить? Когда разбирал были просто тычки при выжиме сцепления (половинка моховика догоняла другую из-за сжавшихся со временем пружин и свободного хода) Ездил на этом маховике 4 года с новья.
Era_Indigo
25 April 2019mobile
Здравствуйте, сколько стоит нижний ремень грм арт. 1562244 ? Доставка в Ярославль.
Era_Indigo
1 September 2016mobile
Hunter44:
bzzz.zzz При включении кнопки полная тишина, ни муфта не срабатывает не вентилятор |
Проверь предохранитель на компрессор. Он на 10 ампер как правило в мозгах стоит. Если исправен, то проверь подачу напряжения в фишке к кондеру тестером. Если не але, то либо в проводке беда или перегорела катушка. Хотя вентилятор должен по идее включаться.
Era_Indigo
26 March 2016mobile
Vasilidze
Проверь поводок на турбину. Он от сервомотора к турбина идет. Находится в ручной доступности. Можно просунуть руку между аккумулятором и Дизелем к турбине в пространство между двигателем и перегородкой салона. Он вроде сбрасывает лишнее давление нагнетания турбины в выхлопную часть. Либо проверь работу сервомотора на стоянке. При перегазовке он должен немного подергиваться, при движении (езде) естественно подергивания более амплитудные. Если стоит значит сервомотором не управляют. По идее я снимал этот поводок и отводил вверх (подвязывал) рычаг на турбину, итог - дым как у икаруса. Поставил обратно))). Теперь хочу перепрошить мозги тк клапан егр у меня заглушен.
Чтобы мозг клапан ЕГР не видел совсем.
Era_Indigo
29 February 2016
Заказал себе: 04845 METALCAUCHO Термостат и 03151 METALCAUCHO Фланец...
Попробую сделать фотоотчет через неделю (пока придёт, пока сменю). Заодно поменяю антифриз на родной, а то машинка не собо в руках до меня была и что залито фиг знает. Промою радиатор и отрегулирую крышку.
Ещё течет масло из вакумного насоса. Спасибо за подсказку про болтики на 5 и контргайки. Высверлю шпильки, прогермечу, закручу. Но это уже в другой теме.
Era_Indigo
26 February 2016mobile
Походу у меня такая же проблема - копоть. А это от малого объема поступающего воздуха. Попробую найти утечки. Или моя восстановленная турбина уже того...
