venziol13
Саранск (RU)
venziol13
15 November 2019
Kostya2013
на каком пробеге обычно проблемы возникают или это не зависит ?
venziol13
13 November 2019
Ребят решил с 1 фокуса пересесть на 3й , подскажите болячки и кто какой бенз льет 95 или 92 тоже норм ?
venziol13
12 November 2019
Подскажите регламент замены ремня ГРМ ?
venziol13
27 July 2019
рыбак33
Видимо так и есть, замена цапфы проблему не решила. удивляюсь взял вроде SKF оказалось фуфло
venziol13
24 July 2019
Доброго времени суток, обращаюсь к вам в очередной раз за советом.
поменял задний ступечный подшипник через два дня заметил при повороте в право и нагрузке на левое колесо слышно ширканье, да такое что во двор страшно заезжать. Снял колесо и обнаружил что есть люфт между подшипником и цапфой, в результате чего край наружной части барабана трет о край внутренней
части. трет вроде не критично но по нервам бьет основательно. теперь возник вопрос, что менять нужно ? цапфу ? барабаны менял тыс 30 назад и подшипники так же, через месяца 3 тоже обнаружил люфт но незначительный.
venziol13
25 January 2019
max_470
и как проверить
venziol13
25 January 2019
max_470
как это лечится ?
venziol13
25 January 2019
шурец
если бы эбу утащила , я думаю диагностика бы не сделалась
venziol13
25 January 2019
max_470
свисток показал неисправность модуля зажигания , поменял искры нет, прозвонил все предохранители, свечные провода все в норме.
катушка старая точно сгорела что нибудь могла с собой утащить ? если нет в чем еще может быть причина ?
venziol13
21 January 2019
рыбак33
проверил искры нет , самодиагностика выдала ошибку Е001 , что это за ошибка ?
venziol13
20 January 2019
рыбак33
пробовал, грешил на КХХ попробовал на холодною вообще не завелась. вчем причина не пойму
venziol13
20 January 2019
рыбак33
где расходомер воздуха находится и дкв ?
venziol13
20 January 2019
Oleg_KRSK
насосу и года нет , ключ зажигания поворачиваю слышно как качает
venziol13
20 January 2019
Доброго времени суток, ехал сегодня домой , машинка моя ФФ1 2003г. 1,8 начала тупить при нажатие на педаль газа. встал прогазовал немного, поехала но очень туго и на холостом ходу практически глохла при этом сильная вибрация по кузову. кое как доехал до дома заглушил, завожу она заводится и сразу же глохнет на педаль газа вообще не реагирует. помогите советом не как не пойму в чем причина
venziol13
11 July 2016
Ребят подскажите , пол года назад поменял бензонасос. еду на днях снова загудел , метров через 500 и вовсе сдох. по крайней мере его не слышно при повороте ключа в замке зажигания . что это снова насос или предохранители плавно тоже накрываются ?
venziol13
11 July 2016
подскажите где находится предохранитель бензонасоса ?
venziol13
18 August 2015
умирает уже с мая по август. 3 раза такая история была
